Agent1313 вне форума Agent1313
Старый #51   10.12.2007, 15:39
Ясен перец! Я с нее не слезу, а раз уж здесь эту тему затеял, то и доведу ее до логического завершения. Главное, чтоб за хвост проблему поймать получилось. Обязательно опишу все последующие события.
Планирую жить вечно. Пока все идет хорошо...
midsprings вне форума midsprings
Откуда: Moscow; Авто: Almera 3 door hatch 2005 Qashqai Lounge 4x4 CVT 2009
Старый #52   10.12.2007, 23:38
По-моему, очень похоже на проблемы со стартером.
Я бы обратил внимание сначала именно на стартер, а затем уже на все остальное.
И уж точно бы не стал заниматься самостоятельным ремонтом
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #53   11.12.2007, 00:51
Сообщение от midsprings Посмотреть сообщение
Ну а я бы попробовал. Уж больно гуру все четко описал. Но тут уж на свой страх и риск конечно...
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #54   11.12.2007, 21:51
Вариант 1- Если при повороте ключа зажигания на панели горит индикатор иммо(машинка с ключом)- стартер не включится также. При этом должен быть код Р1614. Если так- проблема в разъеме антенны иммо.Есть бюллетень на эту тему. Вариант 2 (интереснее)- Открываете машину брелком. садитесь, закрываете дверь и блокируете замки кнопкой на двери или сигналка имеет функцию закрывания замков при включении зажигания и после этого загорается лампа иммо(при этом кодов по иммо нет) и далее стартер не включается. Дополнительно могут щелкать электроприводы замков или замка пятой двери(хэтч). При выключении и последующем повторном включении зажигания симптомы могут не проявиться и стартер начинает работать. Если примерно так, то эта проблема решена еще год назад. На сайте autodata.ru в разделе статьи за март 2007 года. Вариант 3 - Проблемы с цепями управления стартером не связанные с описанным в вариантах 1 и 2
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #55   11.12.2007, 22:16
Вариант 2 встречал только на хэтчах - в морозы. В статье на autodata- одно реле лишнее Достаточно "развязать" двумя активатор 5-ой двери - именно он, имхо, "возмутитель спокойствия".
Всё относительно (с)
МКВ70 вне форума МКВ70
Старый #56   14.12.2007, 17:00
[quote=autocat;585307]Вариант 1- Если при повороте ключа зажигания на панели горит индикатор иммо(машинка с ключом)- стартер не включится также. При этом должен быть код Р1614. Если так- проблема в разъеме антенны иммо.Есть бюллетень на эту тему.
Есть такая беда , появляется 1-2 раза в год ,а что за бюллетень ?
Пермяк вне форума Пермяк
Старый #57   21.12.2007, 18:39
У вас сель аккумуляторь. зарядите, продерите клемеммы до свинца, затяните всенах и придет щастье. мне тык сколько раз так бывало. Раза 3. потом резко поумнел. Начал все делать сиськи-масиськи-профикактиськи. фсе. кончил.
Shlank
Старый #58   22.12.2007, 13:33
Сообщение от Пермяк Посмотреть сообщение
Вот очень правильно товарищ посоветовал начсет клем. Добавлю, что потом техническим вазелином их обгадить сверху пообильнее, чтоб впредь не повадно...
Старый #59   23.12.2007, 13:18
Ну вот, наконец удача мне улыбнулась и я поймал момент, когда в очередной раз стартер не отвечал и рядом оказался сервис. Вчера вечером оттащил машину в Аврору. Симптомы зафиксировали, теперь, надеюсь, разбираются. Если в очередной раз ничего не обнаружат, настоятельно попрошу прикрутить провод, как посоветовал R2D2.
Старый #60   23.12.2007, 13:23
Если все настолько банально и просто, то может сможете мне объяснить, почему севший (по-Вашему) аккумулятор при температуре от 0 до +3 не может запустить стартер, а при -5 и ниже делает это без проблем? По-моему, должно бы быть наоборот? Опять же, проблема первый раз проявилась меньше, чем через год после покупки машины, не думаю, что аккумулятор за такое время безнадежно сдох.
