![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 51
11.02.2014, 10:13
Какая защита и с какого года? У меня 2007 - неоднократные попытки завести с севшим акб -вылетел атчек. Коробка в аварийном режиме. Сеглдня будут снимать блок с акпп и смотреть что с ним..
# 52
11.02.2014, 11:18
Сообщение от fwess
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Коробка в аварийном режиме. Сеглдня будут снимать блок с акпп и смотреть что с ним..
А сначала ошибки почитать не судьба? Там же тупо будут сидеть ошибки на питалово + слетевшие адаптации, в кпп тебе пока что незачем - дурная работа.
Сообщение от fwess
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня 2007 - неоднократные попытки завести с севшим акб -вылетел атчек
Аккум поменять или заряд вылечить видимо не судьба, зато в коробас просто так слазить - раз плюнуть. Какая-то логика нелогичная...
# 53
11.02.2014, 12:02
пунк 1 и пункт 2 не помогли. Сейчас полезем в коробас.
# 54
11.02.2014, 12:28
Сообщение от fwess
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) пунк 1 и пункт 2 не помогли.
Номера ошибок какие?
# 55
11.02.2014, 18:12
Честно говоря, не помню. Машина уже 2 недели на приколе.. Консалтом колдовали в двух местах и бестолку. Может, спецы не те... Отпишу о результатах вскрытия..
Добавлено через 5 часов 31 минуту
Вести сполей.
Ошибок по коробке консплт не видит. АТcheck горит, акпп в аварийном режиме.
Последний раз редактировалось fwess, 11.02.2014 в 18:12.
# 56
11.02.2014, 19:22
fwess, а по мотору\ABS\4wd ?
# 57
11.02.2014, 19:48
Если пошарить мои сообщения в смежных темах то я выкладывал номера ошибок, даже тема есть с этими номерами в заголовке, сейчас просто не помню.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я что-то не особо "догоняю" как это взаимосвязано между собой... Не опишешь механику процесса?
Я тоже не знаю механики, написал же что "говорят". Чаще всего после попыток завести на дохлом аккумуляторе появляется эта поломка, у меня просто на перекрестке включилась в аварийный режим и все.
Последний раз редактировалось Lisina, 11.02.2014 в 19:48.
# 58
11.02.2014, 20:24
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) это в ксеноновых блоках
Тут металлические дорожки- которые на сгибе лопаются.
Чтото вы путаете. В ксеноне они гарят от залива или чего ещё. Пост геннадиевича тут недавно читал в фотоотчетах.
Далее в блоке АКПП не ломаются а отгарают.
# 59
11.02.2014, 20:42
Сообщение от Mikhail1981
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Далее в блоке АКПП не ломаются а отгарают.
Не отгорают - а ломаются. Ты их сечение видел? Там весь пластик вокруг поплавится прежде, чем дорожка перегорит. Простой механический отлом, видимо из-за разных коэффициентов теплового расширения "бутерброда" металл-пластик-металл-пластик-металл (подложка-пластик на блоке-дорожка-пластиковая крышка-клапан).
# 60
11.02.2014, 21:51
Щас попробую узнать... Да именно так - ни одной ошибки ни по движку ни по 4вд ни по коробке. Один из сканеров показывае " контрольна лампа перегрева масла on" но при этом температура масла по сканеру в норме.. Масло холодное, машина в боксе..
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
