# 51
28.04.2013, 17:37
Олег35,А ты брал именно у них,или у кого то из диллеров???
А то что то я искал как у них взять,нигде данных нету!!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 52
28.04.2013, 18:50
Сообщение от CИСИМЫЧ
Да, брал именно у них. Вот тебе ссылка как взять http://www.avmhub.ru/aboutdelivery/
машина УазоПатрол, Двигатель: QD32 атмосфера, МККП5ст +РК от патрола, Мосты от 160 патруля, ГУР BMW E28.
# 53
10.06.2013, 15:25
Как проверить на работоспособность автоматы? Буксанул, коробку на нейтралку, поднял перед, кручу одно колесо идет туго с щелчками потом второе, а оно просто крутится.. Значит не блокирует? Какой порядок сборки автомата? Там есть пружина и кольцо, в каком положении должно быть кольцо?
Из показаний заблудившегося: - В лесу наткнулся на сук…у них и заночевал..
# 55
13.06.2013, 00:20
Спасибо
Добавлено через 11 часов 56 минут
Кто подскажет, хабы должны жестко блокировать или под большой нагрузкой держать не будут?
Последний раз редактировалось Руслан13, 13.06.2013 в 00:20.
13.06.2013, 06:58
Руслан13, должны держать. пока не развалятся
# 57
13.06.2013, 12:18
Сообщение от Jakudza
Понял..
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Как заблокировать на постоянку хабы. Народ Выше писал, что подкладывали шланги и.т.д.
Сообщение от Tai Geddar
кусок транспортерной резиновой ленты подложен.. второй год
Куда его подлаживать? В самый низ чашки?
Последний раз редактировалось Руслан13, 13.06.2013 в 12:19.
13.06.2013, 14:27
Нет конечно. В самом низу , зубцы зацепления каретки хаба и крышки. Как он работать будет , если ты в разрыв между ними , положишь прокладку ? :-)
Зазор выбирается на величину хода каретки до зацепления с крышкой. Около 5-8мм на память. Любым , подходящего размера предметом. Резиновая ли прокладка ( я из шланга отрезал когда мой гакнулся в полях ) широкая шайба подходящих диаметров .
В общем , разбери ХАБ и пойми устройство и принцып работы. Все сразу станет ясно.
# 59
13.06.2013, 15:00
Верхнюю пружину с шайбой нужно убрать, и подложить кусок резины толщиной 5-8мм? Как то так?
# 60
13.06.2013, 15:16
Нажимаешь на два выступа в каретке на собранном хабе , и проворачиваешь каретку. Что бы ступица зашла в зацепление с корпусом ХАБа.
Штангелем вымеряешь расстояние от упорной шайбы на ступице и до поверхности каретки. Это и будет искомый размер прокладки.
Пружину и чашеобразную шайбу убираешь.
Хаб заблокирован насмерть.
Делать лучше нормальным материалом , резина , это как аварийный вариант.
> Nissan Patrol 160/260
