# 51
28.12.2016, 16:33
Сообщение от -ADAM-
 заднем ездить буду
а передние ступицы???
# 52
28.12.2016, 17:53
Сообщение от Михаил GE
А что им будет ? Там развальцовка подшипника - "мама не горюй". Ну просто болтами стянуть для подстраховки на крайняк.
Ну грязь еще на сальники напрямую лететь еще будет, без "щиточков" на гранатах.
# 53
28.12.2016, 17:58
Сообщение от qaz-kdf
Ерунду говорите сударь....никакими болтами кроме приводов нормально их не стяните, как минимум они будут убиты, а ещё можно и колесо вообще потерять .
# 54
28.12.2016, 18:10
Позволю себе с Вами не согласиться. Нет, ну если , конечно, болт купить в ближайшем хоз.магазине, то приводу он не замена. А так, если взять болтик класса прочности 10.9 или 12.9, то от привода он ничем отличаться не будет.
По поводу потерять колесо: однажды полез менять ступицу - гайку на гранате практически пальчиками открутил... Как же "бегемот" 140 тыс. км. с таким безобразием отбегал ?
С уважением.
P.S. Диаметр болтика должен соответствовать диаметру резьбы на приводе.
Даже болтик М18х2,5 класса 10.9 допускает затяжку 370 Нм (12.9 класс - 444 Нм), в то время как гайка привода тянется 274...364 Нм
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 28.12.2016 в 18:17.
28.12.2016, 20:45
Спасибо за подсказку,завтра стяну болтами!
Вот такой секс испытал сегодня
# 56
28.12.2016, 22:54
Сообщение от -ADAM-
 Вот такой секс
С такой подсказкой ещё и рублей 25 потеряешь.
Дело твоё, расскажешь потом.
Всё это красиво, но надо учитывать на какие диаметры опирается привод.
Добавлено через 46 секунд
У "болтика" шляпа должна быть мм 80
Я вообще молчу как этот болт с гайкой затянуть таким моментом
Последний раз редактировалось Михаил GE, 28.12.2016 в 22:54.
07.10.2017, 17:33
Всем привет.
Порвался пыльник переднего наружного шруса.
Собрал себе съёмник
Съёмник ШРУСа своми руками
Хочу испытать. Ибо ранее уже писал, что поимел негативный опыт по снятию.
Пара вопросов.
1. Возможно ли таким съёмником снять наш шрус? А то может там какая конструкция и вообще всё сломается.
2. Если всётаки удастся снять, то какое стопорное кольцо туда ставить? Есть у него номер? Или его просто по диаметру в автомагазине подобрать?
# 58
07.10.2017, 21:45
А болгаркой не проще?
# 59
07.10.2017, 22:03
Так мне пыльник поменять. Болгаркой это мне в мастерской делали. Правда помимо пыльника я попал на шрус. Не кашерно как-то выходит.
# 60
07.10.2017, 23:27
gr1047, По идеи после снятия, стопорное кольцо останется целым)
Кончил дело - слезай с тела.
