# 51
06.02.2013, 01:48
Сообщение от 100nx
 Ну, тут есть два варианта:
1. тридцать три (что навряд ли, ну не мог я это иметь ввиду...)
2. Замок Зажигания
Выбирай чё нужнее...
А замок зажигания только в сборе с личинкой и проводами идёт или можно просто поменять кусок железа где просверлили дырку???
# 52
06.02.2013, 01:55
Не тут то было! замок одноразовый сидит на заклёпке снять его только высверливать заклёпку. Пины они же механизм секрета замка в корпусе. Проблема в том что менять придётся все личинки, а это замок зажигания, личинка водительской двери и замка багажника + 2 ключа.
Если защёлка у тебя работает ничё не клинит и всё функционирует как надо то забей! Ибо встанет это дороже чем блок комфорта……
http://euroauto.ru/?option=com_retai...=665&group=13#
на болтах за 1000р это всё дорестайл
у мну замок имел свободный ход я хотел его подтянуть но это не возможно там нечего подтягивать у рестайла
06.02.2013, 02:04
Вот в таком виде тебе надо:
Сообщение от zubilo
Дверные личинки можно не менять а снять и подогнать под новый ключ, работы на час.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от zubilo
Чел, ты гонишь! Там не клёпки а 2 срывных болта M8 с конусными шляпками. Отверткой и молотком делаешь сбоку насечку на одном из болтов и, наставив на неё сбоку шлиц отвертки ударом срываешь болт с места, дальше можно эти болты пальцами открутить, они слабо затянуты.
Последний раз редактировалось 100nx, 06.02.2013 в 02:04.
06.02.2013, 02:04
Сообщение от 100nx
у него рестайл а это всё на дорестайл, там нет НИ ОДНОГО ресталовго замка!!!!
http://triada-auto.com/avtozapchasti...64742&noajax=1
без скобы на фото
В джапан катсе ничё на рестайл не нашёл, у похожих моделей возможно и болт но указывает там 1шт и размер пишет 6х16.
Последний раз редактировалось zubilo, 06.02.2013 в 02:54.
# 55
06.02.2013, 13:16
Поеду к дилеру узнаю всё по подробнее.
# 56
06.02.2013, 13:21
eWs, Они все сделают.... по цене автомобиля.
# 57
06.02.2013, 15:07
И так ответ дилера:
Все замок зажигания и все замки по кругу с жалом почти 10 тыс. руб.
Блок 8830 тыс. руб.
Прописать блок 2000 тыс. руб.
# 58
06.02.2013, 16:03
ну не так всё и плохо
06.02.2013, 16:10
eWs, отпиши VIN в личку, пробью партнамбер ВСМ. Чел рубликов за 6-7 думаю отдаст замки с ключами + блок. Там N16 рестайл с "прямоугольными" ключами
# 60
06.02.2013, 16:19
100nx,
А есть смысл? Мне дилер б/у будет ставить???
