# 51
02.01.2014, 14:41
Доброго всем времени суток Господа! С новым годом! Вопрос - бендикс буксует... Кто чинил? Разборке поддаётся? Пока не снимал, решил спросить , может кто и подскажет чего заранее.
# 52
03.01.2014, 12:17
Исхантер, Разбирал на RD28. Пять роликов и пять пружин согнутых прямоугольным сечением. Одна пружина была сломана. Согнул примерно по нужному сечению из обычной пружинки. Собрал и пару месяцев ездил. Заказал аналог Cargo, заменил для надежности. Цена 1030 руб.
# 53
03.01.2014, 13:15
Сообщение от Astal
 Разбирал на RD28
Как разбирал? Развальцовывал?
# 54
03.01.2014, 16:21
Исхантер, Привет!Разборных как то видеть не довелось  Но потроха у многих бендиксов видел,(не всегда были в наличии для своевременной замены)Не торопись разбирать,может просто замаслился,если при износе ещё и замаслился то будет проскальзывать,бывает,хватает на время,только хорошенько промыть в бензине,если нет то разборка,и не одного а нескольких бендиксов,для подгонки роликов и пружинок,но всё сведется к покупке нового,это мера крайняя и временная
# 55
03.01.2014, 16:28
Радон, спасибо. Снял стартер, посмотрел и поставил обратно. Разбирать бендикс не буду. Если уж совсем достанет, буду менять. дело времени походу. Заранее вкладываться не хочу. Ходит и ладно. Раззорился недавно на замену сальника коренного, пришлось заодно и сцепление поменять . По деньгам неслабо вышло, а толку ноль. Бежит масло всё равно. Видимо износ на валу. Ремонтники ничего такого не увидели. Уверяли, что просто меняли перед этим плохо, неправильно. Сейчас руками разводят.
# 56
03.01.2014, 16:32
Исхантер,
на сальнике надо было пружинку подтянуть и садить не поместу чуть чуть 1-2 мм, помогает
# 57
03.01.2014, 16:40
Slirix, сказали, что так всё и делали. Не проверишь же теперь.
# 58
03.01.2014, 17:44
Исхантер, Ну,нужно будет,спросишь,объясню устройство и что сделать,да полуавтомат нужен будет,по заводски плотно обжать сложно,поэтому для надежности,3-4 точки сваркой нужно будет поставить......повторюсь,это край,когда ездить хочется,а бендикса нет....
Про сальники,у многих есть направление,может размер родной,а направление не верное....
Последний раз редактировалось Радон, 03.01.2014 в 17:44.
03.01.2014, 18:15
Сообщение от Радон
вот. наверное что-то такое и получилось...
# 60
14.01.2014, 01:29
Двигатель
Ребята скажите сколько будет стоить контрактный двигатель Р-40,(РF-40), просто думаю стоит ли делать капиталку своего двигателя.
> Nissan Patrol 160/260
