# 51
21.01.2014, 11:20
Было дело, экспериментировал с азотом) Есть проблема, с увеличением давления с 2,0 до 2,5 кг при хорошем отжиге. Контакт с дорогой становился намного хуже. Пытался качать ниже, но до 1,8 начинала гореть лампа. Да и на 1,6 кг, выезжать с гаража не хотелось. Думал азот поможет. И спускали колесо полностью первоначально вакуумом и потом спускали и опять накачивали, колесо накаченное азотом по три раза, для лучшего замещения. Разницы в увеличении давления не заметил. Потом попросил левые колеса накачать воздухом, правые оставить с азотом, так больше года и езжу. Разницы ноль. Осталось предположение, что азот поможет грузовикам дальнобойщикам, там объем и температура побольше.
На 62-м, зимой качаю колеса минимально возможным давлением 2,0 при морозе -10, Лишь бы лампочка не горела. И комфорт и проходимость намного лучше. Но резина Toyo, у неё борт крепче Хаки, думаю она пожестче.
# 52
22.01.2014, 22:55
Такая же ситуация: пробовал качать азотом, надеясь, что не будет расти давление. Куда там! Растёт за милую душу! При нормальном движении летом с 2,3 вырастало до 2,6-2,7. Точно так же, как и с воздухом. Так что - пустышка это всё.
# 53
22.01.2014, 23:50
Сейчас в мороз, когда качаю 2,3, при движении в городе повышается до2,4, по трассе до 2,5 . Обычный воздух. Меня устраивает. В очередной раз, проходя разбитый участок трассы, прочувствовал разницу зимней Хаки со штатным бриджем. Мягко плывет.
Люблю всё настоящее
# 54
07.10.2015, 09:36
Доброго, так сейчас по датчикам,если новый покупаешь,поставил и он сам пропишется или колдовать надо ? Или уже ктото батарейки менял сам ? интересно как )))
# 55
07.10.2015, 09:37
Konstantin VL, программировать надо.
# 56
07.10.2015, 10:01
Сообщение от RossMen
ужас. надо будет батарейку поменять, кто нить пробывал уже или всё залито )))
# 57
07.10.2015, 11:16
Друзья, тему прочёл, но вот такие остались вопросы:
1. Как- то нужно программировать минимальное значение давления в шинах- чтоб авто сигнализировало, мол, уже в таком- то колесе меньше чем ты выставил?
2. Что происходит, если ставишь запаску? Отображаться будет давление? ( у меня первый хозяин и в запаска датчик поставил)
3. Показание системы нашей- точные, или требуют периодической калибровки у дилера?
Спасибо всем заранее за ответы.
# 58
07.10.2015, 11:28
Бахман, ответы:
1.По умолчанию 1,9. Программировать не надо.
2. Запаска не отображается. Надо её программировать.
3. Точные.
# 59
07.10.2015, 11:50
Спасибо. А если и запаска у меня запрограммирована? Может такое быть, что 5 датчиков запрограммировано?
# 60
07.10.2015, 12:02
Бахман,
запаска не запрограммирована, и что-то мне подсказывает что в запаске датчика не будет, т.е. Датчиков всего 4 штуки.
Если лень прописывать - то можно изготовить клоны датчиков.
По цене клон или оригинал практически не отличаются, только удобство в отсутствие прописки.
