# 51
09.06.2010, 22:21
У меня прерия, спидометр то работает, то нет, сам ещё не лазил, но может кто знает, подскажет? А так машина хорошая, нет даже прекрасная, прошла 400000км, а из серьёзного ремонта - замена поршневых колец, вкладышей ну и почти всех сальников( с работой 13000 рубликов). На 300000 поменял родные шаровые и рулевые наконечники( около 3000 р.), для машины 1991 года это мизер.
# 52
18.06.2010, 19:53
Вот ссылка:
http://preria.name/
Здесь целый клуб!
А по поводу спидометра надо разбирать щиток, пропаивать схему самого прибора, обычно раскачиваются ножки на микро схеме!
# 53
26.09.2010, 15:32
Привет. Выгнало масло с коробки. Что делать?
# 54
31.10.2010, 18:45
Здвавствуйте!У меня прерия 94го года,и есть следующая проблема.из под выпускного коллектора(в районе состыковки правой части коллектора и головки) бежит масло,ну и дым сизый из выхлопной трубы.С чем это связанно?неужели кольцам хана? двигатель работает ровно,без перебоев. Двиг СА-20.Очень надеюсь на вашу помощь, с нетерпением жду ответа!
# 55
07.02.2011, 21:30
На ниссан прерия 1986 1.8 карбюратор,кузов М10,не вываливает книга,однако
# 56
04.04.2011, 11:21
Нужна помощь
Всем привет. У меня Ниссан Прерия 1991 года движок CA20S. Вот такая проблема на холодную работает как бы на 2 цилиндрах, а когда прогреется вроде норм. Расход большой около 20. Читал много но ничего не понял кто может по точнее рассказать. Как вообще работает этот карбюратор. И в чем может быть причина. Может у кого есть, в электронном виде принцип действия. Помогите спасибо.
# 57
12.04.2011, 19:31
Подскажите. Ниссан Прерия 1991 год. Из за чего может быть маленькая зарядка при 900 оборотах выдает12.4 если только ближний свет включаю то все зарядка 10 в. А на больших оборотах нормально 13.7 В. Проверил уже все что мог. Щетки новые, якорь проверил, диодный мост вроде проверили но не выпаивали, ремень подтянул, реле новое. близ.
# 58
29.12.2011, 23:06
По поводу зарядки:возможен обрыв одного из выводов фазной обмотки в генераторе.Выявляется полной разборкой генератора.
# 59
08.01.2019, 12:37
Понимаю что может быть покажусь дураком но реально, не могу вкурить в чем проблема
Ниссан Прериа 1990 год, АКПП, полный привод, как мне досталась, ни разу не смог завести. Свечи новые, бензин есть, поступает однозначно, она у меня на 8 свечей по 2 на цилиндр, даже не схватывает. Выкручиваю 4 свечи, кручу стартером, вспышки из всех 4х горшков поочередно. Значит искра везде достаточная, бензина хватает. Что за хрень?
Возможно вв провода не правильно стоят на трамблере, хз, но нигде не могу найти точную схему подключения. Народ, подскажите пожалуйста, что может быть? Уже неделю епусь.
# 60
08.01.2019, 19:49
Выкрути 4 ближние свечи и прокручивая коленвал смотри в какие цилиндры на подходе к ВМТ в такт сжатия бьет искра.
Есть схема с мотором Z24I от Террано.Если надо-давай почту.
