# 51
20.09.2012, 04:05
Спасибо! Клапан похож. А кто знает, при замене его надо прописывать? Если надо, то как???
Добавлено через 16 минут
Спасибо! Клапан похож. А кто-нибудь знает надо его при замене прописывать, если надо то как?
Последний раз редактировалось И_в_а_н, 20.09.2012 в 04:05.
20.09.2012, 10:10
И_в_а_н, Из второй ссылки следует что прописывать надо.
# 53
20.09.2012, 11:14
А Launch-ем прописать получится?
# 54
12.11.2012, 23:46
Ура я продал авто
# 55
13.11.2012, 14:12
Сообщение от И_в_а_н
мои попытки Launch ни к чему не привели, скинул ошибки как описано в Факе (самодиагностика) и все заработало в штатном режиме
# 56
22.11.2012, 02:36
Всё было проще... Оторвало шляпку плунжера ТНВД... Вылечил заменой насоса! Шепчет!!!!!
# 57
28.11.2012, 03:58
на днях менял масло в двигателе . залил свежее по минимальному (с последующим доведением до нормы) уровню запустил-замигала лампочка давления масла в аварийном режиме т.е. четкое цикличное мигание. заглушил долил масло до нормы запускаю лампа мигать продолжает. даже как то не хорошо стало в душе. снял минус.клему 10мин.курил подключаю вроде все в норме стало.
вопрос: у нас в двигателе есть такая система оповещения низкого уровня масла?
# 58
28.11.2012, 09:06
Сообщение от дмитрий59
Есть не в двигателе, а к автомобилю дается инструкция по эксплуатации, что каждый индикатор обозначает все подробно расписано, почему-бы не почитать ее на досуге?
Предупреждение о низком уровне моторного масла
Если сигнализатор низкого давления моторного масла мигает одновременно с появлением сообщения ”OIL Lo" (Низкий уровень моторного масла) на дисплее одометра/счетчика частичного пробега при запуске двигателя, это свидетельствует о низком уровне моторного масла. Сигнализатор будет мигать до тех пор, пока сообщение ”OIL Lo" не будет убрано с дисплея.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сообщение ”OiL Lo” (Низкий уровень моторного масла) появляется на 30 секунд после включения зажигания в положение ”ON”. Однако сообщение ”OiL Lo” появится только после того, как в течение 5 секунд будет показано сообщение об оставшемся пробеге до замены моторного масла (только для автомобилей с навигационной системой).
# 59
28.11.2012, 09:07
# 60
28.11.2012, 09:17
тему про зимнюю резину читал? что там про промывку форсунок сказано?
правельно, ничего.
естьотдельная тема , ее и читай.
