ДМИТРИЙ 877 на форуме ДМИТРИЙ 877
Старый #51   11.07.2012, 22:01
По умолчанию электрика
добрый вечер господа.имею ниссан патрол w260 дизель2.8.устал бороться с топливным указателем.поменял панель приборов а он на нуле.может кто что подскажет?да,и для чего стоит электронная плата на панели?
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #52   12.07.2012, 00:03
ДМИТРИЙ 877, Приветствую! смотри контакты на датчике уровня топлива и провод на целостность
Добавлено через 41 секунду
какая плата? где находится?
Последний раз редактировалось Jakudza, 12.07.2012 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
kokan вне форума kokan
Откуда: Н.Новгород Кстово; Авто: Nissan Patrol 260 RD28
Старый #53   12.07.2012, 17:04
Плата действительно есть и она как раз связана с указателем уровня топлива,а служит она для преобразования или усиления мили токов, которые проходят через реостат в топливном баке. В бак идёт напряжение около одного вольта, и в пределах этого вольта работает вся шкала на панели.
Старый #54   12.07.2012, 17:19
kokan, эт понятно.. а где она располагается? а то у меня тож беда с датчиком. сначала показывал на четверть меньше, потом на половину, теперича вообще ноль у меня в баке..
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #55   12.07.2012, 18:56
Миша,смотри какая хрень!!Купил от маза-камаза указатель температур(УТ),отцепляю фишку от датчика и цепляю к датчику Ут-нль эмоций,думаю чё за хрень?77Беру контрольку(лампочка с проводками)Цепляю за датчик и на +,лампа горит!!!!Получаеться-датчик на массу пробивает!!!???Цепляю фишку от датчика на +,на панели стрелка температуры зашкаливает(и стрелка указателя уровня топлива почему то тожа)Чёт я пришол к выводу-что датчику каюк пришол!!Чё думаешь!!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Старый #56   12.07.2012, 23:54
CИСИМЫЧ, так.. немного не понял.. Ты купил УТ(хрень где цифры и стрелочка), подцепил УТ проводом к датчику (ДТ) и тот ничего не показал, так?
пару наводящих вопросов: был ли прогрет двигатель? как был подключён УТ?
еслиб датчик замкнул на массу, то стрелку б у тебя зашкалило. я думаю таки как раз наоборот. датчик должен подключаться "+" с акб и "-" от датчика. если ты пустил + на УТ и та среагировало, то скорее всего короткая со стороны "+" на УТ. но это мне так кажется) короче возьми свой новый УТ, накинь напрямую с акб "+" и коротни на массу(для проверки), потом прогрей двиг и подключи "-" к датчику. если всё пашет, то рой "+" до родного УТ.
Старый #57   13.07.2012, 00:29
kokan, если я не ошибаюсь через это же плато подключён тахометр-если не прав поправьте.пробывал кидать провод с датчика указателя топлива на массу-чуть больше половины отклонилась и всё.
Старый #58   13.07.2012, 03:10
Мишь,с УТ всё ништяк,подключал по разному,машину грел(ну уж не до такой степени тупой))))))) Ты скажи,почему у меня контролька горела?????Вообще по проводу датчика чё идеть??? + илди -???
krsk вне форума krsk
Старый #59   13.07.2012, 09:32
Датчик температуры (впрочем, как и давления и уровня топлива) подключаются по одинаковому принципу: 1 контакт - на +12 вольт (12 вольт идет с преобразователся, см. схему), 2-й контакт - к датчику, который находится на массе автомобиля.
Пара датчик-указатель должны быть с одной машины, т.е. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ датчик с ниссана и указатель с МАЗа, т.к. показания стрелки указателя будут НЕВЕРНЫМИ!
Если хочешь поставить указатель от МАЗА, нужно и датчик МАЗовский ставить (через переходник). Указатель МАЗовский скорее всего на 24 в., т.е. один конец цепляешь к проводу, на котором появляется напряжение при включенном зажигании, а второй на сам датчик.
Но лучше до конца разобраться со штатным оборудованием. Посмотри схему, я там выделил цветом всю температурную цепочку.
Схема SD33
http://www.redom.ru/img/gallery/11100/156699.jpg
Старый #60   13.07.2012, 10:23
CИСИМЫЧ, считай что датчик дает тебе "-"
типо того: http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=7829
