# 51
30.05.2012, 10:47
Desher,
Тоже склоняюсь к этому варианту. Т.е. к варианту что это сигналка.
# 52
30.05.2012, 21:01
Игоррь, Ну что насчет размеров,не кто не подскажет?Очень нужны!!!
Добавлено через 2 часа 51 минуту
Наконец-то сняли с угона кузов    На днях буду варить жесткую сцепку для перегона,фото выложу может кому понадобится.Тащить придется 1200км из Липецка в Ставропольский кр,потом отпишусь как все прошло!!!А потом будет сборка альки,я думаю будет много полезной информации!!!
ИГОРЬ
Последний раз редактировалось Игоррь, 30.05.2012 в 21:01.
31.05.2012, 06:42
на моей альке между петлями по центрам 104 см
# 54
31.05.2012, 20:28
Сообщение от Littlemuk
 Длинная колодка от приборки похоже.
Кстати да, длинная и маленькая рядом с ней приборка.
Almera N16 2006 QG15
# 55
31.05.2012, 21:09
Юрка123, Твоя информация бесценна,спасибо что не поленился залесть под машину измерить!!!
Добавлено через 22 минуты
Desher, Завтра посмотрю на приборку,может там есть третье гнездо.Дело в том что за пять минут до этой фотки я снимал щиток приборов и вытащил два штекера которые выходят из другого места проводки сверху,а эти все провода выходят из блока предохранителей внизу.Кстати вот этот длинный похоже вообще не был не куда подключен он запылен полностью,а остальные как будто только что вытащили.Мне подсказали что остальные вроде-бы то керектора фар,регулировки зеркал и еще там чтото есть не помню,скорее всего все это выскачело при аварии.
ИГОРЬ
Последний раз редактировалось Игоррь, 31.05.2012 в 21:09.
05.06.2012, 22:12
Сегодня с братом сварили жесткую сцепку для буксировки Альмеры без водителя,сначала хотели сделать цельную но в багажник она не поместилась бы.Поэтому мы ее сделали разборной.Может быть кому-то пригодится наш опыт!В четверг едим в Липецк за кузовом,приеду предоставлю фото как тащили и как она вела себя при такой буксеровке!!!
ИГОРЬ
# 57
06.06.2012, 12:42
Игоррь, в поперечной планке сделай овальные отверстия, чтобы регулировать ширину. Я то у себя мерил, а там кто знает, может не совпадет чуть. Чтоб на пару см в разные стороны регулировалась сия конструкция
# 58
06.06.2012, 23:11
Сообщение от Юрка123
Не переживай,все должно быть правильно,я на своей тоже измерил потом не битую сторону до середины получилось 52см  ,да и еще между петлями зазор 4см можно двигать немного вправо влево.Спасибо тебе за участие,жди фото транспортировки!!!
ИГОРЬ
# 59
10.06.2012, 08:24
Все подошло как родное,размеры данные тобой верны,кузов притащили,еще раз спасибо,попозже будет фото.
ИГОРЬ
# 60
10.06.2012, 22:25
Кузов притащили вчера,по спидометру протащили 1150км,машина на удивление вела себя отлично,четко следовала за буксирующей машиной,скорость буксировки около 90км/ч,буксирующий автомобиль на газу 5 раз заправлялись и по деньгам получилось 3200р за пробег 2317км!!!Мне предлогали привести кузов на эвакуаторе по дешовке за 50000т.р.
ИГОРЬ
