lister вне форума lister
Старый #51   28.04.2012, 16:26
Сообщение от frvr Посмотреть сообщение
6301RS и 6301 одно и то же или или?
одно и тоже по размерам, но есть с пыльниками, а есть без них. Как например fag 6301 без пыльников.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #52   28.04.2012, 19:55
Сообщение от lister Посмотреть сообщение
Это называется закрытый и открытый подшипник. Нужен закрытый чтобы в смазку пыль не попадала и чтобы не вытекала она. Проси 6301 закрытый.
6op3 вне форума 6op3
Откуда: Семипалатинск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0 2006 г.в.
Старый #53   22.05.2012, 16:22
дд.
здесь рассказывается о замене ремня на дизеле?
а на бензиновом двигателе, размер подшипников такой же, и кол-во?
zaxarik2011 вне форума zaxarik2011
Старый #54   04.06.2012, 16:27
У меня тоже подошло время замены подшипников. Купил японские (Koyo 290 руб. за штуку) и ради интереса и сравнения взял Craft (21 руб. за штуку). Разница на мой взгляд проявилась уже при прокручивании в руках: в дешевых, пальцами рук чувствуется не равномерное сопротивление при кручении, как будьто внутри присутствуют какие то мелкие частицы. Но так или иначе нужно брать закрытый подшипник, но не с металлическим пыльником так как он хуже прилегает по диаметру подшипника и соответственно меньше прослужит.
Изображения
Тип файла: jpg CAM_0219.jpg (85.9 Кб, 577 просмотров)
Макс Томский вне форума Макс Томский
Откуда: Томск; Авто: Pathfinder R51 бензин Webasto + Pandora DXL3500
Старый #55   04.06.2012, 17:43
Сообщение от be1iy Посмотреть сообщение
Смотрю цены по экзисту, получается один ремень 174 рубля, второй 461 руб.
А что за ремень то? Судя по экзисту 11720-EA200, но единственный аналог 7PK2215, за 830 руб.
Старый #56   05.06.2012, 13:45
Макс Томский, на дизельных походу два ремня идет.
Старый #57   14.06.2012, 08:01
удалил на днях неисправность. точнее неисправности никакой и не было.
был шум, скрип при работе двигателя,
по всем характеристикам подшипник на каком то ролике ремня генератора. на этом ремне оказывается восемь роликов.
все кто слышал, говорили, поменяй подшипник на натяжном ролике.
оказалось не подшипник, и не на ремне, а масляный фильтр мне поставили некачественный,
решилось заменой масла и масляного фильтра.
а шумел редукционный перепускной клапан масляного насоса.
вот как то так.
Олег Х-М вне форума Олег Х-М
Старый #58   14.06.2012, 20:51
У нас на бензинках один ремень стоит, оригинал 1200 руб. Кто знает как и через сколько менять? И о подшипниках натяжного ролика тоже.
Добавлено через 10 часов 44 минуты
??? Все трактора чтоли???????????????
Последний раз редактировалось Олег Х-М, 14.06.2012 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #59   14.06.2012, 21:11
бензинок хватает.
у меня пробег 100 тыс, еще не менял. но хотел поменять натяжной)
оказалось не надо.
Старый #60   15.06.2012, 10:26
Значит никто не знает?
