Сообщение от Vladimir_G
 На стекло штатная сигнализация реагирует. Но вам когда ставили какой-нибудь шерхан, ее же отключили походу. Так что же на установщиков то пенять?
 Какой шерхан? кого отключили? Причем здесь штатная? Вы о чем вообще?
А холод из печки что-нибудь говорит вам? Они перепутали шланги, заставил их переделывать. После чего ужаснулся, когда увидел паутину из шлангов и причем кусочками.
Сигналка StarLine показывала температуру подкапотного пространства, а не двигателя, опять приехал заствил делать. Оказалось датчик примотали изолентой к трубке блока АБС. А блокировка двигателя? Когда я задал вопрос почему не блокирует двигатель, в ответ горе мастер пытался убедить меня, что дизель заблокировать не возможно. На деле выяснил позже, просто обрезали провода выходящие из сигнашки. ЭТО КАК? ЗАЧЕМ? Лень или тупость?
После замены рулевой разворотили корпус соленоида вандальским способом. Алюминиевые кусочки корпуса нашел под ковриком, а когда заглянул под руль кроме матов были одни предлоги.
Так что умничать не надо. Это форум не "блондинка за рулем"...
Добавлено через 8 минут
 И вообще на кого пенять, если установленная ими сигнализация не работает как надо?
