igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #51   10.07.2013, 22:26
Kotoffich, да действительно нету,у Юрки полнее была инструкция,но у неё закончился срок действия..А вообще логически на гену идёт провод(+) от акб,и провод(+) возбуждения после замка зажигания,через лампочку заряда на приборке.от аккума всё видно,если лампочка на щитке гори и гаснет значит тоже норма.Провод массы(-)от акб с кузовом и двигом хорошо проверил?А какие у тебя проблемы,я чёт по этой теме не понял?
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Последний раз редактировалось igrok1313, 10.07.2013 в 22:43.
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #52   10.07.2013, 22:50
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
Напряжение зарядки АКБ 15,0 - 15,2 В. Генератор снимали, проверяли на стенде - все в порядке. Ищу причины такого напряжения
Добавлено через 41 секунду
Я просто перескочил с темы "Глюк", думал, что с генератором проблемы. А нет, придется опять в тему "Глюк" возвращаться
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Последний раз редактировалось Kotoffich, 10.07.2013 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #53   10.07.2013, 22:58
Аа..точно, читал.Ну вообще конечно проблема в гене должна быть(бывало в практике,что отдавали на стенд,говорили всё ок,а ставим он превышает 14.4 в,вернули обратно сказали искать поломку,сопротивлялись но взяли,что было не сказали,но когда вернули всё стало в норме).ну и проверь минусовой до кузова и двига,визуально может быть в порядке,а вот в месте крепления к кузову ,открутив можно обнаружить ржу и окисел.
Старый #54   10.07.2013, 23:12
Это ты говоришь про S и L соединения к генератору (эти два провода приходят к гене в одной фишке). Выдернул фишку. Проверил напряжение S провода на корпус - выдает 12,2 В. А контролькой забыл проверить (может напруга есть, а тока нет нефига). Ранее я описывал, что у меня сигнал не работает (прерывается цепь между предохранителем и реле). Так вот цепь питания, так скажем клеммы, S от АБ проходит именно ч/з этот же предохранитель. Может это звенья одной цепи
Добавлено через 4 минуты
На стенде специально отсоединили S провод, и зарядка стала 15 В. Ну больше не буду флудить. Мне просто нужна схема зарядки АБ. А там буду разбираться. Провод минусовой тоже посмотрю.
Последний раз редактировалось Kotoffich, 10.07.2013 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Юрка вне форума Юрка
Старый #55   10.07.2013, 23:27
Так вот же, здесь, по ссыскам Сергея из ФРГ (пост №7),
там все есть!
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=108968
PS\ Алексей, Kotoffich , неплохо бы в профиле указать, какая у тебя машина и год выпуска!
Всем Счастливо оставаться!
Старый #56   10.07.2013, 23:36
Kotoffich, а чем тебе схема поможет,ищи в жгутах где косяк с проводами или тяни от преда новый,посмотри жгут который идёт в передней части авто в районе(под радиаторами),там самое уязвимое место,как раз по нему идут провода в район гены сигнала и т.д..
Добавлено через 7 минут
Юрка, да точно,7 пост первая ссылка
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
по схеме да,так и есть,так что в любом случае перетряхивай проводку и ищи где начало гнить,а то пойдёт и другое глючить.
Последний раз редактировалось igrok1313, 10.07.2013 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #57   11.07.2013, 00:27
В этом посте то о чем я думал, это третья ссылка. И там для Тино после 2003.
А до 2003 нет. Если кому то нужно , - могу выложить.
Старый #58   11.07.2013, 23:10
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
Вот это мне и нужно. А то в посте №7 только после 2003г. или там опечатка?
PS. Профиль исправлен
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #59   11.07.2013, 23:29
Нет там всё правильно Это не мои заливки Вроде от Юры
Просто когда тема создавалась поделился что было
Frei Russische Gebiet
Старый #60   11.07.2013, 23:32
По просьбе Kotoffich выкладываю мануал по Альмера Тино до 2003 года. Я думаю, что Виталий, наш модератор переложит этот пост в мануалы, а то там темы закрыты. Кому нужно, -скачивайте!
http://yadi.sk/d/tKjkRotd6jMwP
