| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 51
15.05.2015, 13:06
Nissan Micra не заводиться на улице тепло,свечи новые , искра есть,показывает ошибку чек ,обороты есть но не схватывает
# 52
20.05.2015, 22:51
Дык чек-то какой? Ошибка какая?
# 53
28.08.2015, 12:22
Добрый день,
После долгой стоянки Микра заводится сразу, но если машину оставить например на час, то стабильно заводится только со второго раза.
Есть подозрения на проблемы с топливной системой, точнее с давлением топлива.
Подскажите, может кто-то сталкивался?
# 54
15.08.2016, 14:47
Микра не заводится. Причину понять не можем.
Ниссан Микра К12 CR 1,4 DE 3 месяца назад просто перестала заводится, 1-й раз искра есть потом проподает (стартер крутит).
История такова : Машина была куплена в мае 2015, в мае 2016 все началось.
2-3 дня заводилась с переменным успехом, приехали на стоянку к ТЦ через 15 минут вернулись - не завелась. Добыли трос, дотащить до гаража (он находится в 3-х минутах езды), вернулись, она завелась сама доехала до гаража, и заглохла больше не завелась.
Решили менять цепь. Поменяли, три раза завелась, на четвертый перестала. Двигатель работает идеально, придраться не к чему.
Было решено что не завод связан с электроникой ( микра ей нашпигована более чем) :
1 датчики распредвала и коленвала заменили.
2 Подкапотная проводка (коса) –замена полностью. Результат ноль
3 Поменяли мозг; шили перепрошили, 2-3 раза завелась, потом тишина
4 Замена блока IPDM (находится за фарой там реле и предохранители) - не помогло
5 Ключи перепрописаны, удалены прописаны заново – не помогло. В процессе выяснилось что в мозгах прописано 6! ключей, удалили оставили 2 которые были куплены вместе с машиной
6 Была теория что стартер может намагничеваться (понятно что странная версия, но решили проверять все). Отдали стартер в ремонт, ничего не изменилось. В итоге был куплен новый, не помогло
7 Бензаносос новый (был заменен до данной проблемы). Топливо поступает исправно, проверено
8 С другой микры преставляли пластиковую “нахлобучку” на двигатель (как называется не знаю). В ней находятся дросельная заслонка, датчик кислорода и т.д. Не изменилось.
После некоторых манипуляций Микра может целый день заводится и ездить без проблем, на следующий день не завестись. Может три дня заводится и перестать. Иногда помогает скинуть клемы, иногда не помогает, тоже с датчиком распредвала .
Готова выслушать любые предположения и советы т.к. не знаю что с ней делать.
# 55
16.08.2016, 11:39
Ирмансон, когда не запускается чек не мигает или лампа иммо если имеется?
# 56
19.08.2016, 22:11
Чек тухнет когда заводится. Ключ сначала зеленый потом красный.
# 57
19.08.2016, 22:27
Сообщение от Ирмансон
Т.е. лампа иммо все-таки жалуется. Ну раз неисправность плавающая предположу плохой контакт в антенке иммобилайзера. Это кольцо вокруг замка зажигания. Рекомендую разъем подергать, поджать и т.д.
# 58
21.08.2016, 11:52
Спасибо, посмотрим
Добавлено через 19 часов 15 минут
Кольцо проверяли, снимали. Поставили обратно фишка одевается хорошо. Ничего не изменилось...
Сообщение от vitalliy
Последний раз редактировалось Ирмансон, 21.08.2016 в 11:52.
21.08.2016, 14:07
В такой ситуации только осциллограммы сигналов коленвала и распредвала помогут разобраться. Попробуйте запустить без датчика коленвала.
> Nissan Micra
