# 51
22.12.2012, 20:40
SashaAn,
надо проверить именно что на горячую....
вполне может быть, что и не в антифризе дело... но, с высокой степенью
Проверил антифриз,в норме,по верхнюю метку,нагорячую. Узнал где термодатчик расположен,внизу,возле правого колена,сеточка такая в пластике.
На что обратил внимание,когда салон начинает прогреваться,обдув сразу в ноги молотит и причем хорошо горячим воздухом (в зависимости от выставленной темп конечно) и первое что начинает греться,это нижняя часть салона в области ног. Естевственно и датчик тоже греется в числе первых,просто опустите руку в область педалей,там уже жарко!
Потом он набирается тепла и дает команду о достижении температуры, хотя в салоне не факт что уже равномерно прогрелось, мозги команду принимают и снижают интенсивность обогрева,распределяя поток и на центральную часть.
Когда это произошло,я просто наклонился к датчику и просто подул на него,секунд через 10,он снова начал дуть в ноги теплым воздухом.
Вывод: он расположен не на том месте и обманчиво понимает,что температура еще не в норме.
Понимаю,что возможно Америку не открыл,просто делюсь наблюдениями!
# 52
22.12.2012, 21:53
Так же из наблюдений, если заслонка закрыта и воздух берется из салона, то через некоторое время в ноги начинает дуть холодным ... если воздух берется с улицы проблем с климатом нету.... как-то так
# 53
16.09.2014, 09:31
Вот пока не могу разобраться - оставляю вечером климат в одном положении - обдув стекло + ноги, с утра завожу - включено только стекло + кондей. Все комбинации перепробовал, как сделать так, чтобы он сам не хозяйничал??? На прошлом пате такого небыло...
# 54
16.09.2014, 10:19
Сообщение от Михаил GE
Мож, A/C выключить?
# 55
16.09.2014, 10:35
Сообщение от Андрей 1960
 Мож, A/C выключить
так он выключен.
При запуске машины климат самостоятельно переключает направление обдува и включает кондей.
# 56
16.09.2014, 10:47
 так он выключен.
Ну, мне-ж это не было доподлинно известно.
За своим автомобилем не замечал подобного самоуправства. А мож - просто не обращал внимания. Вернусь из командировки - присмотрюсь...
P.S. Упс... неправильно сказал. Надо, наверное, выключить AUTO.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 16.09.2014 в 11:01.
# 57
17.09.2014, 22:36
это не бага, это фича ))))
# 58
17.09.2014, 22:52
 выключить AUTO.
Каким образом?
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от SashaAn
 это фича ))
Накуй такие фичи!
Последний раз редактировалось Михаил GE, 17.09.2014 в 22:52.
17.09.2014, 23:00
 Каким образом?
Простым )))
Охлаждение и осушение воздуха, подаваемого в салон:
1. Нажмите кнопку <AUTO>.
2. Поверните регулятор температуры воздуха со стороны
водителя, чтобы задать нужную температуру воздуха в
салоне. Настройки для зон водителя и пассажира выпол-
няются независимо, см. описание работы двухзонного
кондиционера далее в этом разделе.
• При воздействии на регулятор скорости вращения вен-
тилятора или на кнопки обдува стекла или режима рас-
пределения воздуха автоматический режим отменяется.
Для возврата в автоматический режим управления не-
обходимо нажать кнопку <AUTO>.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=5419da130431
Последний раз редактировалось 100nx, 17.09.2014 в 23:00.
17.09.2014, 23:04
