lilek-malek вне форума lilek-malek
Старый #51   24.02.2012, 13:38
Думаю оставить эту проблему до следующей зимы. Сейчас вроде потепление, а летом она на фиг не нужна.
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #52   24.02.2012, 14:00
В принципе это здесь обсуждалось, просто сообщения разбросаны по разным темам. У меня стоит на рабочей бензинке 5 кВт с подключением к климату и на личном дизеле 5 кВт без климата.
В сильные морозы на бензинке так и было, стекла с узкими полосками, в салоне дубак, стрелка пентературы лежит.
В -15 на дизеле только мотор прогревался почти до рабочей температуры.
Я бы отключил климат. Либо вообще включал вебасту только после запуска двигателя, для ускорения прогрева.
Старый #53   24.02.2012, 20:15
Сообщение от blandrew Посмотреть сообщение
но через раз запускается?
да не, каждый - ужо починил
Старый #54   27.09.2013, 09:51
Опять начались перебои в работе- то запустится,то нет... От температуры воздуха не зависит...
Когда запускается-пахнет несгоревшей салярой...и у вентилятора котла плавают обороты - как будто горение меняется...
Чтобы это могло быть...свеча меняна, котёл почищен....
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #55   27.09.2013, 13:21
непорядок
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Старый #56   27.09.2013, 14:13
Я читал что в зависимости от пламени и температуры обороты автоматически меняются,а не просто on - off
John70 вне форума John70
Старый #57   27.09.2013, 14:58
Точно такая же фигня. Началась позавчера.
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #58   27.09.2013, 15:29
А у мена Эбер дымить начал аки паровоз и отключаться. Поеду в ремонт...
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #59   28.09.2013, 05:29
А насос как работает сам тон насоса поменялся или нет я всегда прислушиваюсь к тону когда на прогреве вебасто работает а двигатель ещё не запущен
Старый #60   28.09.2013, 18:16
Насос тикает, скважность меняется
