# 51
30.06.2012, 10:51
troeca, да, за 1500. Сомнительное удовольствие... Этих денег явно не стоит т.к. на форуме есть схема и можно выпаять самому. А кач-во звука - всё зависит от остальных компонентов. Если штатная аккустика и бюджетный усилок типа пролоджи то звук будет как раз в тему этим компонентам.
# 52
30.06.2012, 13:03
Black2006, у меня сейчас ГУ кенвуд стоит, мысль следующая, взять с него выход(до предусилителя сигнал) и пустить в штатную ГУ на AUX например (предварительно впаять естественно его) и впаять в штатную линейники на фронт и на саб (есть магнитолы доноры, с которых можно прямо куском схемы выпилить), что-бы была возможность управлять с руля всей этой фигней и оставался функционал штатной. затея конечно немного странная и непонятно зачем по сути, но хочется)) усилка в машине будет два, на аккустику мак аудио 4000, на буф фьюжик 804, сейчас все временно через фьюжик, т.к. мак поджог и долго не мог починить, затем долго не было времени его поставить. Фьюжик годится только на саб, колонки ему доверять нельзя, слишком гадит и теряет много частот... а вот мак, хоть и хаят по конструкции, но играет во всей красе
# 53
30.06.2012, 20:54
troeca, а че так сложна то? просто через кенвуд низя?
# 54
02.07.2012, 11:05
Сообщение от Black2006
а каким образом джойстик на руле заводской подключить?))
# 55
02.07.2012, 11:19
Купил на ебее вот такую хрень
http://www.ebay.com/itm/310334729199...84.m1439.l2649
нормально с фэшки воспроизводит мп3, туда же воткнут выход от навигатора ( восспроизводит его команды через штатные колонки)
Еще как ни странно у него блютус, даже телефон цепляет и можно по нему говорить, правда один момент, у меня у телефона чувствительность микрофона низкая, надо говорить достаточно громко
Еще есть пульт, с него можно переключать каналы, файлы и т.п..
По идее даже можно номер набирать и звонить с пульта.
Но у меня не вышло, может разобраться надо
За все удовольствие 10 долларов включая доставку в Россию
Потом я китаесам написал что у меня не работает набор номера, они вернули половину суммы.
В сухом остатке блютус ФМ трансмиттер, проигрывающий мп3 с флэшки, с линейным входом 3,5 мм для навигатора или еще-чего-то ....
За 150 рублей :D
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 56
03.07.2012, 15:50
Сообщение от Сан-Саныч
За 150 рублей :D
Столько ей стоимость и есть, качества по радиоканалу от такую штуки в идеальных условиях выше 128 килобит добиться по моему не реально, в большинстве случаев и 64 килобита для них рекорд
# 57
29.09.2012, 22:52
1.
Сообщение от slleon
я вот не понял про 3-й провод (массу), ведь в штекере 3,5 вроде два контакта.
Или достаточно припаять два контакта к L-OUT и R-OUT?
у меня такой же вопрос есть, конкретный ответ хочется услышать. Или как ещё вариант - можно ли подключить-припаять массу от штекера джека, допустим, просто к корпусу магнитолы?
2. Проделывал сегодня процедуру, которую в этой теме многие проделывали, и в результате пришёл к такому результату:
mp3-player проигрывает музыку через штатные колонки в режиме радио, звук достаточно хороший, НО при переключении на CD-проигрыватель теперь высвечивается на дисплее ошибка "NO CONNECT" и CD-проигрыватель не подаёт признаков жизни... с одной стороны вроде б как и так особо не пользовался услугами CD-проигрывателя, с другой - до манипуляций с подключением 3,5 джека CD-проигрыватель работал.
Подскажите, пожалуйста, где копать и какими шагами-путями вернуть к жизни CD-проигрыватель с сохранением "новой" функции по проигрыванию с mp3-playerа?!
Almera N16 11.2005 1.5 98 л.с.
# 58
08.03.2013, 17:12
molinerovich, никак! нужно выбирать или CD или AUX, одновременно эти функции работать не могут!
# 59
08.03.2013, 17:53
Сообщение от spike110
Функции - нет, а вот автопереключение линейных каналов с FM или CD на mini-jack при подключении в него шнура от mp3-плеера вполне так реально...
# 60
08.03.2013, 21:58
тоже заморочился с Ауксом для подключения телефона))
все спаял, всё работает! НО! Всё же напрягает когда при переключении треков на телефоне в момент тишины, через неё (тишину) пробивается радио(
и еще когда телефон звонит, трубку снимаешь, и радио даёт помехи.. причем не всегда, а через раз!
Я как-то давно, года 3 назад, поставил себе читалку юсб от триомы. мр3 читает, качество отлично,всё супер!
Но теперь мне надо подключать еще и телефон, соответственно можно пойти по простому пути - купить у них же (у триомы) адаптер на аукс, или же реализовать аукс самому. Мысль какая - что если подпаяться не через радио, а вместо CD?? Всё равно от магнитолы осталась только плата, все потроха вытащил и туда убрал триомовскую хрень))
