# 51
28.11.2011, 21:47
Сообщение от Kennympei
 я снял насос! он помоему не имеет фильтра как в ниссанотеке в ФАКе...вся квартира воняет бензином..и че с ним делать то?машина рестайлинговая
На нем сетка должна быть. Ее промыть карбклинером. А насос-то работает? Хоть от аккума тогда уж проверь, может сдох совсем.
Вообще-то давление в рампе лучший показатель...
# 52
28.11.2011, 23:09
Сообщение от vitalliy
Да,там на насосике фильтр есть,вроде не так уж и много грязи, совсем почти нет,пополоскал ацетоном и каким то домашним светлым бензином, поставил-зевелась...правда насос почему то ультразвоком пищит..не знаю раньше пищал или нет. И еще обороты я аметил что на хх в режиме P где то 0.8, в режимаж R и D еще меньше ,где то 0.6 это нормально?
Добавлено через 10 минут
еще стала гореть ошибка двигателя. это после махинаций с дмрв. как убрать?
Последний раз редактировалось Kennympei, 28.11.2011 в 23:09.
29.11.2011, 00:18
Не слишком хороший признак... Про остальное в л.с. ответил уже.
# 54
29.11.2011, 10:56
 при нажатии на педаль газа глохнет сразу...
 Нет подачи топлива!
мот наоборот, заливает свечи...
 ультразвоком пищит
качает
 еще стала гореть ошибка двигателя...как убрать?
сначала считать код, возможно многое прояснится
# 55
29.11.2011, 11:57
Сообщение от Goldi
Нет подачи топлива!
Да нет... симптомы именно нехватки топлива или дохлого датчика.
# 56
26.01.2012, 12:38
глохнет машина
не прогретая машина. начинаю заводить и она глохнет. и горит chek
# 57
26.01.2012, 14:05
Сообщение от Pavel2012
 и горит chek
1. считай ошибку! зачем гадать на кофейной гуще?
2. осваивай ПОИСК!
# 58
26.01.2012, 14:25
Pavel2012
Для начала рядом со своим именем выложи данные про машину. Понятно, что Альмера, а дальше? Дизель, рестайл-дорестайл, 15 лет или моложе? Посмотри как у других.
Модератор дал совет, поройся в поске, десятки ответов получишь.
# 59
30.01.2012, 14:41
помогите! не заводится!
Сегодня благополучно выхожу к машине в гараж, чтобы поехать оплатить счета в экзисте). Завожу, полет нормальный, выгоняю, иду закрывать гараж, закрываю, сажусь в машину, она глохнет(. завожу, толку нету(.Только что загорелась лампочка бензина, и машина на горке стоит, подумал про это, скатился, все равно безтолку, вывернул свечи они наглухо залиты, протер их, посушил, всталяю, движок схватывает но сразу глохнет, если газовать и держать 4-5 тыс. оборотов он работает, но как отпускаешь акселератор, то сразу же глохнет и сразу не заводится, заводится где-то минут через 10 только и такая же фигня, свечи уже новые НГК поставил, толку нету(.
Что может быть?
может датчик холостого хода?
машина Nissan almera 2002 г.в. 1.5 90 л.с.
# 60
31.01.2012, 22:26
несколько дней назад (по всей видимости с наступлением сильных морозов) столкнулся с такой проблемой: утром завожу двигатель, легко схватывает, обороты ~1600 и сразу же глохнет. Завожу второй раз и всё отлично, никаких намеков! Таже самая проблема вечером, когда завожу после работы, т.е. машина стояла 9-10 часов. Если заводить в течение 3-4 часов проблемы нет!
Подскажите куда копать?! Может у кого была аналогичная проблема и решение.. Машина N16 2006, 1.5. Лью 95ый татнефть, никогда не было никаких проблем. Да и проблема вылезла не на следующее утро после заправки, а так- спонтанно, одним морозным утром  Check не горит. Почистил, обучил ДЗ, нагар был приличный - проблема осталась
