Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 51
11.08.2012, 17:36
Молодца!!!
Всем привет!
# 52
25.09.2012, 19:04
Толикан,
Идея хорошая но думаю что при определенном сборе масла итд Будут излишки капать на мотор Если сместить чуть вниз чтобы то что собиралось со временем просто стекало назад
Кстати Толик какого года твой кар Добавь в профиль
Frei Russische Gebiet
# 53
26.09.2012, 22:51
Сообщение от SERGEY FRG
Не будет, поршень хорошо подогнан и герметичен , хотя все зависит от производителя тубуса. И еще одно достоинство - зимой при попадании водяного конденсата в штатный масло отделитель вода замерзает, циркуляция газов прекращается в двигателе создается избыточное давление в результате выдавливает сальники. А здесь при создании избыточного давления выдавит поршень предохранитель.
Мой кар 2002г.в.
# 54
27.09.2012, 00:36
Сообщение от Толикан
 вот еще фото
Сегодня прикидывал твой вариант И понял что у нас разное расположение Этого шланга У меня он короткий вооще 6-7см всего Завтра если время будет то скину 2 фоток для наглядности -разницы
# 55
29.09.2012, 16:50
Такая мелочь, шланги можно подобрать , любого размера , любой конфигурации в ато магазине. Из длинного сделать короткий, короткий удлинить и.т.д.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 56
29.09.2012, 23:47
 разное расположение
Сергей,конечно разное ,у нас вп44,а у тебя коммонрайл.у нас 84 .а у тебя 100
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 57
29.09.2012, 23:51
Не расстояние от головки до впуска воздуха воооооще отсутствует пару см и то в изгибе
# 58
29.09.2012, 23:55
SERGEY FRG, Сергей,я писал про расположение под капотом,оно разное и соответственно разные шланчики
# 59
18.10.2012, 13:03
Сегодня решил проверить как работает масло отделитель.При осмотре в нем оказалось 11мл. масла, (измерил одноразовым шприцем). За это время проехал более 1000км. Получается от замены до замены (за этот период масло не доливаю) в впускной коллектор попадает более 100мл., часть которое оседает на стенках впускного коллектора- образуя нагар. Сделал вывод- масло отделитель нужен. Но сама конструкция отделителя меня не устраивала, маленький объем, нежная конструкция и т.д. Решил его модернизировать , что получилось видно из фото. Больший объем для сбора масла, не разбирая его- видно количество собранного масла. При установке его на авто, стеклянная банка дном легла на резиновый патрубок впускного коллектора, т.е. она не соприкасается с металлическими деталями . На работу по изготовлению и установке отделителя ушло не более 30 мин., затраты на покупку уголков и штуцеров- составили около 150руб.
# 60
18.10.2012, 13:09
вот собрать бы всех кулибиных с форумов по автомобилям можно было бы сделать идеальный авто
> Nissan Almera Tino
