# 51
03.02.2015, 07:47
Tolyan054, сделай фото юбок поршней и стенок цилиндров. Фотки в студию, по ним глянем. Но, что то конкретно капремонтом попахивает. Либо, найди контору по расточке блоков, шлифовке гбц и т.д., отвези к ним блок и поршни, они померяют и скажут, можно ли дохонинговкой обойтись, или же точить. Только контора должна быть нормальная, механика например (сеть вроде)
# 52
03.02.2015, 07:55
Сообщение от Юрка123
Есть ещё Динамика
# 53
03.02.2015, 09:30
У нас такой нет, есть еще шаромыжники, делают неплохо, но на деньги грузят
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Андрей-76
 Заводской зазор поршень-цилиндр 0,5 мм. Если поршня "от руки" болтаются, о каких приборах речь?
Откуда там 0.5 мм? Это в верхней части, где кольца? Там зазор не измеряют.измеряют по юбкам, там меньше
Последний раз редактировалось Юрка123, 03.02.2015 в 09:31.
27.03.2015, 15:41
Я бы контрактный мотор с Японии взял. Вообще за капиталку бы морочиться не стал
# 55
29.01.2016, 10:55
А разве подойдёт японский мотор на европейца? Может кто ставил? При условии что с рестайна на рестайл и дорестайл на дорестайл, даже если оставить родное навесное и маховик?
# 56
29.01.2016, 10:59
Сообщение от sgr60
А с чего бы его не подойти? Блок и гбц одни и теже.
# 57
29.01.2016, 11:07
Tyler Durden, считывающие диски на коленвалах по каталогам разные, номера по крайней мере... Вдруг комп не поймёт и не будет двиг заводить... Хотесь бы что кто-нибудь отписался, кто установил японский контракт)
Имел ввиду показания датчиков коленвала и распредвала
Последний раз редактировалось sgr60, 29.01.2016 в 11:07.
29.01.2016, 11:10
Сообщение от sgr60
Не вдруг, а именно так и будет... ибо ДВС со своим мозгом ставить надо.
# 59
29.01.2016, 11:28
vitalliy,
Так то да, но нашел по каталогам, что на моей альке и блюберде силфи 4вд после 2003 года, стоят одинаковые датчики и считывающий диск КВ, по идее должен подойти... Может есть какие другие отличия? А то стремно бедет купить и напороться...
# 60
29.01.2016, 11:55
Сообщение от sgr60
 на моей альке
Вот в профиле и прорисуй правильно.
Сообщение от sgr60
Т.е. рестайл? Вроде без ЭБУ не поедет все равно. Смотри темы по свапу, гдет было.
