# 51
21.11.2015, 16:06
Проблему решил самостоятельно. Разобрал лобовину, поглядел посмотрел. Провернулся каким-то образом флянец на тнвд, примерно на 3 мм. Соответственно несоответствие вращение вала насоса к коленвалу. Что и гласит в мануале( оригинальном) Р0072-это разсинхронизация вращения коленчатого вала и вала тнвд. Да и по компу это тупо видно, когда смотришь вращение. Оно при проворачивании стартером отличалось между собой по показаниям на 20. Тоесть при вращении двигателя комп показывал 220 оборотов, а тнвд выдавал 200. Трудно енто понять, но факт на лицо. Короче выставил всё назад. Машинка сразу завелась, всё ок. Обороты соответствуют теперь цифра к цифре!
Чем больше бумаги, тем чище зад...
# 52
21.11.2015, 16:18
Сообщение от ZЁBRA
Эт хорошо! Эт правильно!
Теперь-бы ещё рассказать об этом в правильной теме - про соответствующий автомобиль, а то ECM Nissan Pathfinder такую ошибку - P0072 - и не знает...
# 53
21.11.2015, 16:54
НУ я читал всё вподряд, просто тут остановился, поентому и отписался именно в этой части.
# 54
21.11.2015, 17:14
Сообщение от ZЁBRA
Да оно понятно. Просто Ваше здесь "отписывание" - ну совершенно "не в струю".
# 55
27.11.2015, 21:27
Господа, поделитесь мыслями, соображениями... Загорается ESP Off, коды ошибок Р1824, Р1827, Р1828... Где копать? Массу...?
# 56
22.12.2015, 13:00
Если что,у меня такая же ошибка! Если разобрался,отпишись пожалуйста!
# 57
27.01.2016, 19:35
ошибка P0174- бедная смесь банк 2 - что это значит и где копать и расход дикий - помогите разобраться!
# 58
28.01.2016, 08:48
QX4 забытая богом в официальной документации машина, но вот что по этой ошибке пишут в более современных исполнениях
P0174
Система впрыска топлива и обеспечивает слишком "бедный" состав смеси (2-я группа цилиндров)
Условия обнаружения кода неисправности
- Несоответствующая работа системы топливоподачи.
- Величина коррекции подачи топлива слишком велика. (Состав смеси слишком бедный).
Возможная причина
- Негерметичность системы впуска
- 1-й датчик состава смеси
- Топливная форсунка
- Негерметичность системы выпуска
- Несоответствующее давление топлива
- Недостаток топлива
- Датчик массового расхода воздуха
- Неправильное подключение шланга системы вентиляции картера
# 59
30.05.2016, 20:33
Мужики ошибки короче p1810,1814,1819,1827,1828,1831,1832
B1120,2205;C1143,1163 Кто подскажет
# 60
31.05.2016, 10:00
"P1810 4-WHEEL DRIVE LOW INDICATOR SHORT CIRCUIT TO BATTERY",
"P1814 4-WHEEL DRIVE MODE SELECT SHORT CIRCUIT TO BATTERY",
"P1819 TRANSMISSION NEUTRAL SAFETY SWITCH SHORT CIRCUIT TO GROUND",
"P1827 4-WHEEL DRIVE LOW CLUTCH RELAY CIRCUIT TO GROUND",
"P1828 TRANSFER CASE COUNTER CLOCKWISE SHIFT RELAY COIL CIRCUIT FAILURE",
"P1831 TRANSFER CASE COUNTER CLOCKWISE SHIFT RELAY COIL SHORT CIRCUIT TO GROUND",
"P1832 TRANSFER CASE DIFFERENTIAL LOCK-UP SOLENOID CIRCUIT FAILURE",
