# 51
07.08.2011, 10:06
Ходовые дневные огни.
Перечитал весь FAQ и прошелся поиском ничего не нашел. Ставил ли кто-то дневные ходовые огни LED на бампер. Интересует нюансы установки и подключения. Например philips daylight/ Тут есть ограничения по размерам, http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/...AYLIGHT-4.html
я так понимаю проблем с Гайцами не будет если соблюсти размеры. Заранее спасибо за отеты.
# 52
07.08.2011, 11:51
Лежат на шкафу уже несколько месяцев. Думал быстренько установить. Однако времени как-то не находится...
# 53
07.08.2011, 13:15
Я так прикинул есть два места для установки. Первое это рядом с фарами, снизу двух воздухозаборников. Вроде по размерам все нормально. Но 4 леда только влезет. Правда еще не мерял. И снизу рядом с противотуманками, по бокам нижнего воздухозаборника. Либо снизу сверху как тут.
# 54
07.08.2011, 13:20
Как тут.
Это как?
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 55
07.08.2011, 13:36
На фото ходовые огни. Я имею в виду место крепления.
# 56
07.08.2011, 13:36
Упсс! Вопрос снят! Картинка открылась, глубокое сорри!
# 57
07.08.2011, 15:57
у меня стоят как на картинке, вплотную к верху.
Все супер, только после 140 появляется гул от турбулентности :-(
правда после 160 пропадает.
даже нет идей в какую сторону двигать, толи щель для воздуха нужна. Может задние заглушки на бампере снять ...
а из советов могу сказать
1. Проверь что бы был выход на габариты, что бы сами загарались при вкл. зажигания и выключались при включении фар.
2. корпус исключительно должен быть железным, т.к. 1.5ватт диоды очень сильно греются.
3. ставь на двухсторонний скотч
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 58
08.08.2011, 00:00
Сообщение от Rinat
эта, смоет в луже, номер на саморезах смывает а тут двухсторонний скотч
# 59
08.08.2011, 09:29
Сообщение от Везд
не правильно выразился, на двухсторонний скотч и винты обязательно всмысле :-)
# 60
08.08.2011, 09:44
имхо - колхоз какой то.....такое только на тазики ставить....
BMW 318i 1991г.в e36 - продано
BMW 530i 2000г.в. e39 - продано
BMW 530ix 2006г.в. e60 - продано
Nissan Pathfinder 2006г.в. - продано
next - ?
