# 51
22.12.2011, 10:55
Лёш, +1 тоже поссмотрел по каталогу
почитав дальше по форуму - выяснил, они там пробуют мутить дополнительные радиаторы и маслоохладители..кто на что горазд...
PS сам когда отломил трубку от радиатора коробаса (переднего) замкнул его напрямую - ездил так 2 дня пока варили, но в пробках очковал - выходил трогал трубки...перегрева небыло но я очень оккуратно ехал, избегая пробки...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 22.12.2011 в 10:55.
22.12.2011, 11:14
Сообщение от Михаил GE
Миш, все-таки радиатор с ОЖ 80 градусов не самый эффективный метод охладить АТФ 100 градусов. Про подогрев больше похоже на правду. По поводу юса форумов - обратите внимание на местожительство большинства "успешных байпассеров" - Майами, Флорида итп. Дополнительный от УАЗа ставить надо тем у кого нет штатного, у меня (2008) и так перед основным радиатором стоит.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 53
22.12.2011, 11:22
Сообщение от Match
Максим, 20 гр. - довольно большая разница, к тому же в моторе из-за большого объёма ОЖ + хорошая циркуляция , температурный режим практически стабильный...
я не разбирал радиатор и не видел как устроен теплообменник коробаса....
если там тупо одна трубка проходит, то она конечно не сможет передавать большое количество тепла в ОЖ...
# 54
22.12.2011, 11:30
Вот на том же форуме чувак пишет что выломал из основного радиатора доджа куллер АКПП. как я понимаю рулетка у него в дюймах - 13*2,54=33 см.
# 55
22.12.2011, 11:59
Вот тут я кое-что нарыл, правда относится к трехлитровому дизелю, но скорее всего и на 2.5 принципы те же, может контрольные точки другие
Радиатор рабочей жидкости АКП (тип с воздушным охлаждением) установлен перед радиатором и конденсатором.
Охладитель рабочей жидкости АКП снабжен перепускным клапаном, регулирующим поток рабочей жидкости АКП. Перепускной клапан приводится в действие тепловым воском и возвратной пружиной. Байпасный клапан полностью открывается при температуре рабочей жидкости АКП примерно 50°C (122°F) и полностью закрывается при температуре приблизительно 60°C (140°F).
Когда температура рабочей жидкости АКП низкая, перепускной клапан открыт. Поэтому большая часть рабочей жидкости АКП возвращается в трансмиссию, минуя сердцевину охладителя, в котором большое сопротивление потоку.
Когда температура рабочей жидкости АКП повышается [примерно до 60°C (140°F)], байпасный клапан закрывается, в результате чего рабочая жидкость АКП течет в сердцевину охладителя. Протекая через сердцевину охладителя, рабочая жидкость АКП охлаждается воздушным потоком, создаваемым движением автомобиля, и возвращается в трансмиссию.
И картинки, поясняющие процесс...
# 56
22.12.2011, 12:03
Сообщение от Поводырь
 Перепускной клапан
такого у нас (2,5) я не наблюдал на охладителе...
Добавлено через 31 секунду
на 2,5 всё время по "горячему" кругу мотает
Последний раз редактировалось Михаил GE, 22.12.2011 в 12:03.
22.12.2011, 12:04
я склоняюсь, что радиатор совместный с двиглом для нагрева, а отдельный для АКПП для охлаждения.
На бензине тогда легко можно совместный байпассить.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 58
22.12.2011, 12:05
Сообщение от Rinat
переведи
# 59
22.12.2011, 12:06
Вроде есть, на картинках, со стороны где трубки, прямо по середине, какой цилиндр выпирает...
# 60
22.12.2011, 12:36
и насколько велика РОЛЬ радиатора ДВС в деле подогрева/охлаждения АКПП?
судя по этой схеме совсем невысока
сколько там охлаждается нагревается масло проходя транзитом?
