# 51
14.07.2014, 19:38
интересно - 2000р....
это даже не диагностика с ошибками так как например она стоит около 800р примерно.
что же они делать то будут за эти 2000р ...
равенол стоит около 700р помойму так ?
БронеПАТ.
# 52
14.07.2014, 21:14
Сообщение от Mikhail1981
да...
# 53
19.07.2014, 11:26
Сообщение от SashaAn
 да, было бы интересно... только, не думаю, что что-то заметное "на глаз" будет )))
Добрался до Автомира, где обещали адоптировать.Видно смена была не та которая запись проводила, поэтому сразу сказали что адаптацию не делаем.Но увидев Ваш листик, Александр, согласились посмотреть.Мастер-электрик Витя подключил Консалт 3+,версия 41.31 и по бумажке провел все операции.Ошибок нет в работе машины ничего не поменялось(по моим ощущениям).Ещё Витя сказал, что первый раз адаптирует эту раздатку, да и масло они льют матик д или с.Нечего там адаптировать.(слова Вити).Мастер смены по замене масла тоже масло в этой раздатке не менял ни разу.Вообщем всё как всегда у ОД.Мое мнение-при прохождении ТО подсовывать им этот лист при нахождении в рем зоне и просить электрика сделать адаптацию.Деньги всё равно берут за диагностику.Или вообще не адаптировать.Кстати по цене вышло не как по телефону-1000 р.
# 54
20.07.2014, 00:04
Павел Т,
спасибо за инфу! наверное, буду тоже менять масло в раздатке, - но "следующий раз"... исходя из
- под наклоном сливать-заливать
- новая прокладка
- адаптацию нужно делать
# 55
20.07.2014, 12:09
 Павел Т,
- новая прокладка
Я прошу извинить меня за неправильное изложение.Выдет масло из раздатки само.Т.к. менял уже два раза и замерял второй раз выход.Вышло 1,5 л.Просто первый раз мы думали что там 3 л. и изголялись,наклоняли.А вот запрвить полтора нужно под наклоном(см. фото).Литр или около того зайдет при горизонтальном положении, а потом наклон и ещё 0,5.Я бы на вашем месте заменил уже сейчас.Будет чёёёрное.Удачи
# 56
20.07.2014, 14:55
еще раз спасибо за инфу! да, в нашей раздатке 1,5 литра, это я знаю )))
# 57
02.04.2015, 10:57
Разобрались, залито то, что нужно.
Последний раз редактировалось max130680, 02.04.2015 в 11:20.
# 58
02.04.2015, 11:22
Сообщение от Павел Т
У меня слилось 3 литра и залил 3 литра
А я завёл проехал назад метра полтора потом вперёд и залил ещё грам 500-700 примерно и всё и поставил пробку залил правда зетку
# 59
02.04.2015, 14:09
 из этого форума и взял... кажется, Поводырь выкладывал... сейчас поищу, - сброшу на дропбокс свой...
Добавлено через 46 секунд
на южный полюс или на северный собрались? )))
Добавлено через 6 минут
не нашел оригиналы ((( отсканировал с той бумажки, с которой к дилеру ездил...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/53873286/IMG.pdf
там, кстати, про прокладку написано - нужна новая...
А еще раз выложите!
# 60
02.04.2015, 14:14
Сообщение от мишаня77
 А еще раз выложите
Чего выкладывать то? Вроде и я тут упоминаюсь....
