![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 51
10.01.2012, 19:57
Сообщение от SANSAN
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) есть у меня лампочка в приборке.при включении зажигания загорается на 5-8сек. и гаснет в замках ремней концевиков нет(машинка дорестайл)
ЭБУ опрашивает датчики, концевики и так далее, тоже самое давление масла и чек, стоит перемычка в самом блоке, нет у нас этого самого датчика
# 52
10.01.2012, 20:41
Да баян тема ..
# 53
10.01.2012, 23:45
Сообщение от Сан-Саныч
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у нас нет контакта в замке ремня к сожалению
А чего сожалеть об этом, наоборот радоваться надо. Скоро сделают так, что пока ремень не воткнешь, машину вообще не заведешь. Может еще сожалеть надо о том, что нет датчика давления в шинах и системы принудительного торможения на малых скоростях? ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) Альмера это ТАЗ иностранного производства и радуйтесь тому, что есть такие навороты, как: абс, подушки, кондей, гур, электрорегулировка зеркал и света, подогрев седел и КД майфун, этого уже вполне достаточно для хорошего самочувствия ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 54
11.01.2012, 00:13
Сообщение от Littlemuk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Для меня это за гранью фантастики Нет, конечно, если меня носом ткнут и на пальцах разложат, то я конечно сделаю
я имел в виду следующее. Блок, обрабатывающий сигналы от контактов дверей воспринимает как аналоговые (непрерывные) сигналы, например датчик уровня топлива(переменный резистор), так и дискретные (замкнуто-разомкнуто). Он считывает их состояние со своих входов...
Надо найти вход, отвечающий за непристегнутый ремень и подать на него сигнал
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Masta_Killa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ЭБУ опрашивает датчики, концевики и так далее, тоже самое давление масла и чек, стоит перемычка в самом блоке, нет у нас этого самого датчика
мона вопрос?
Пока только начал разбираться со схемой электроники машины.
ЭБУ отвечает за управление пихлом и вот этими примочками типа концевиков?
А блок который smart entrance за что тогда отвечает? за евросвет?
Что-то у меня все перепуталось
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
Последний раз редактировалось Сан-Саныч, 11.01.2012 в 00:13.
# 55
11.01.2012, 00:57
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) по КАН шине откуда-то...
в альмере CAN?)))))))) ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
у альмеры блок комфорта есть где-то))
А не легче найти в колодке провод от которого загорится лампа ремня подать на ниё + от зажигания и массу. В замке ремня концевик разомкнутый. ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) Вставил ремень масса пропала, отстегнул разъём под сидением тоже самое, так на всех авто сделано.
# 56
13.01.2012, 00:34
Сообщение от zubilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в альмере CAN?
а то нет..по какому протоколу связывается приборка с тем же АБСом?
По CAN
# 57
13.01.2012, 01:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а то нет..по какому протоколу связывается приборка с тем же АБСом?
По CAN
______________
уверен? как то на лампу АБС обычный шлейф идет и фсё, я не знаю 100пудово, но предполагаю что там тупо прямой сигнал на неё, а чтоб по шине, так эт контроллер должен присутствовать гдето както ![Kap](images/smilies/personal/kap.gif)
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
# 58
13.01.2012, 01:28
я с Vag'овским CAN знаком там без компа к машине не подходи))) и релюх там нет в классическом понимании.
# 59
13.01.2012, 13:20
Сообщение от Dimon-811
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) уверен? как то на лампу АБС обычный шлейф идет и фсё, я не знаю 100пудово, но предполагаю что там тупо прямой сигнал на неё, а чтоб по шине, так эт контроллер должен присутствовать гдето както![Kap](images/smilies/personal/kap.gif)
Парни, а Вы открывали сервисное руководство Альмеры?
В этот голимом убогом такси 9 вариантов CAN шины
Вот как происходит передача информации в Альмере
# 60
13.01.2012, 13:28
Сообщение от zubilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и релюх там нет в классическом понимании
там твердотельные реле на транзисторах
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как то на лампу АБС обычный шлейф идет и фсё
на лампу то да..Но как идет, в курсе? Блок АБС выдает сигнал по КАН-шине, этот сигнал попадает либо сразу на приборку и она расшифровывает данную аварию зажиганием лампочки АБС, либо попадает сначало на процессор двигателя по КАН-шине, тот обдумывает и высылает сигнал опять по КАН шине на приборку
То есть КАН шина присутсвует, так как блок АБС общается по этому протоколу
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
