# 51
19.04.2013, 22:09
LICVIDATOR-44, Роман, так я в букваре вычитал, что при прокачке АВС надо скидывать клемму АКБ, вот и решил кинуть в народ вопрос.
С колёсами не бывает ничего если его нормально привязал. Был удар камнем по шитку, тоже шаркал. Выявил когда вывесил колесо и из ямы крутил.
# 52
19.04.2013, 22:25
Сообщение от КУБАНЬ-48
Александр.Все правильно.
Недавно менял тормозуху и делал прокачку.Машину вывесили на подъемнике и скинули "-"клемму с АКБ(или вынуть предохранитель).Иначе может завоздушиться тормозная система.Это особенность машин с АБС.В сервисе знакомые мастера подтвердили мне этот факт.
Примерно так.
Дорогу осилит идущий !!!
# 53
19.04.2013, 22:42
Особенностей у машин с АБС нет ! На хондах на на насосе АБС есть штуцер такой же как на кослесах для выпуска воздуха из насоса,приходилось в первую очередь там прокачивать,но и это не на всех моделях,,, Попробуйте сами и убедитесь
# 54
19.04.2013, 23:01
Gary 08, Спасибо, Игорь. Почитал. Чухаю репу.  Буду изучать плотно этот вопрос.
# 55
19.04.2013, 23:31
С прокачкой тормозов всё более или менее не ясно. Вопрос: если просто заменить методом открутки штуцера и стекания торм. жидкости - не надо обесточивать АБС (и вообще, слышал что жидкость у кого то не потекла)?
# 56
19.04.2013, 23:50
irreal, Если есть подъемник то не на заведенной машине откручиваем все штуцера и жидкость сливается самотеком(только успевай подливать)и ничего отключать не надо!!!!!
"Чтобы спасти Россию,надо сжечь Москву"-М.И.Кутузов
# 57
20.04.2013, 01:52
Сообщение от LICVIDATOR-44
 Я чего то в каталоге щитка этого не нахожу на картинке на передних дисках?? Номерка его нет случайно ??
И не найдешь, он далеко не на всех N-16 имеется.
Если в мануале сказано снять клемму, значит снять, а если сказано открутить штуцер в блоке ABS, значит открутить... И не надо путать Тойоты и Ниссаны. Вы еще у трамваев мануалы почитайте)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.04.2013 в 01:52.
20.04.2013, 08:59
vitalliy,
Флаг вам в руки ! Купите все себе по мануалу и закройте форум ,там все написано!
# 59
20.04.2013, 11:49
 Не надо ничего обесточивать !!
Не надо так утверждать!!! Обесточить желательно сам блок ABS потому и сказано снять клемму.
Сообщение от irreal
А если немного подумать, то вспоминаем что задние контура имеют клапана на ГТЦ, которые открываются при давлении 19бар. Остается только догадываться откуда стекает тормозуха)))
Да тут правктически у всех они имеются. Только не все внимательно читают  и ищут потом то чего нет)))
Форум для обсуждения специфических вопросов
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.04.2013 в 11:49.
20.04.2013, 14:19
Подъемника нет. Домкрат можно приспустить ведь.
