# 51
04.12.2012, 16:58
Сообщение от Михельсон
 точно!
У меня это получается при отключённой сети передачи данных, или или уводе планшета в автономный режим. Других "настроек" нет.
# 52
04.12.2012, 17:05
Странно. Обычные карты грузятся нормально и пробки показывают и маршруты прокладывают. Ладно, буду наблюдать.
# 53
06.12.2012, 11:45
Тоже вот прикурил себе! Тока не могу понять как юзать его. Какой протокол использовать?
# 54
06.12.2012, 12:17
У меня вопросов по протоколу не задавал. Сразу приконнектился к планшету и начал выдавать параметры.
# 55
06.12.2012, 16:22
А какие сведения диагностичнский сканер показывает? почему то ошибка подклучения ECU происходит. Есть мнения?
# 56
06.12.2012, 16:45
Сообщение от Nnitro
самый первый в списке
# 57
07.12.2012, 13:21
Что-то Torque pro плохо подцепляет мой пафик. Показывает только обороты двигателя и температуру антифриза... Больше ничего. При нажатии на кнопку тест - показываютс круглые крутящиеся стрелки и потом какая -то ошибка 6 типа не может подключиться к EBU... Наверное мою машину Torque не поддерживает, все протоколы перебрал...
Одним словом скачал я с Маркета аналогичную программу наших соотечественников и что-то увидел. На ХХ показало следующее: Обороты 750, Давление во впускном коллекторе (MAP) 100 кпа, Расход вбираемого воздуха (MAF) 14-19 г/с, Положение дроссельной заслонки 0%, Давление в топливной рампе 110 кпа, батаррея 14,7v. Это нормальные показатели? Кстати, в Torque ущу показало какой-то Vacuum 0,7 in/hg.
# 58
07.12.2012, 13:51
Сообщение от Nnitro
сомнительные числа...
# 59
07.12.2012, 13:58
А в чем их сомнительность? Это плохие параметры? К сожалению не знаю какие должны быть...
# 60
07.12.2012, 15:37
На xx в топливной рампе должно быть около 30 МПа. А напряжометр по верхнему пределу (как правило верхний предел регулировки в диапазоне от 14,1 до 14,6, если за последние годы ничего не изменилось). А нормальное напряжение в бортовой сети в пределах 13,5-14,2 (правда у моей машинки на хх всегда 13,0-13,1  )
