# 51
07.01.2015, 00:43
Сообщение от DRON_63
 Это похоже на старый акб
Тогда почему с первой заводки с утра, когда акб был посажен до 11,7 но завёл мотор, ЭУР работал?
Мой адрес не дом и не улица ...
# 52
08.01.2015, 09:38
сигналка. весьма посредственный измеритель напряжения
Куплю генератор времени.
# 53
31.01.2015, 18:24
Присоединился к Вашей проблеме. Вопрос, это старый вкус виноват или генератора не хватает силы тока. Придётся ставить вольт метр на панель
# 54
31.01.2015, 20:08
Сообщение от K4rel
 Через полчаса сел, завел, а руль тугой, как на Камазе без гидрача.
Это проблема с ремнём. Что конкретно надо смотреть глазами. Может что-то клинит, может что-то мешает, может ремень растянулся и проскальзывал. Не может быть такой проблемы просто так, это явно вопрос ремня и его проскальзывания, причину надо искать. Проблема не критичная, но установить причину на мой взгляд необходимо.
# 55
31.01.2015, 20:11
Разве в ЭУРе есть ремень? Это прерогатива ГУРа
# 56
01.02.2015, 05:44
Посчитав на разный форумах пришёл к выводу: проблема возникает при температурах от -17 до -20 градусах и кратковременных поездках, не является браком автомобиля. Общий совет заряжать акум. Мои пути решения, можете не согласится:
1) купить другое автор - глупо и накладной;
2) ездить на при этих температурах на такси - не практичной, дольше ждешь, чем едешь;
3) сменить генератор - можно, но потеряешь гарантию;
4) отключить евросвет - поможет мало, акум будет в тонусе;
5) сменить акум на более мощный - все равно придётся подзаряжать и не все влезут;
6) поставить дополнительный вольтметр - просто, дёшево, но решает проблему полностью;
7) применить пункты 4-6.
# 57
01.02.2015, 10:36
Сообщение от леха норман
Я не соглашусь.
На исправном авто всё должно работать исправно.
Вывод-найти неисправность и устранить её..
# 58
01.02.2015, 12:24
Сообщение от Oleg3110_78
Ну я предполагаю слегка убитый АКБ и недостаток питания от генератора, по идее он же должен был компенсировать провал питания АКБ. Может и ошибаюсь, не настолько вдавался в подробности работы электроусилителя.
# 59
01.02.2015, 15:13
У многих акума новая, а результат тот же. При температуре - 28 все работает в нормальном режиме. Критичная температура от -17 до -20. Видимо сопротивление или нагрузка на эл.оборудовании совпадает с режимом неисправности и происходит отключение. Или при более низкой температуре акум успевает восстановить ёмкость тк дольше Греем.
# 60
07.01.2017, 14:25
PS загорается в том числе из за плохого контакта в разъеме плюсовой клеммы аккумулятора (где 3 100а предохранителя и 1 на 80а). Пошевелил- неисправность ушла.
