Сообщение от K-Ci
 nik5000, я опять с тупыми вопросами про печку (
снял пластиковые панели, увидел радиатор и заслонку. вопрос - как снять пластиковый короб в котором бегает заслонка и сидит радиатор? или их не надо снимать, а достаточно просто открутить патрубки?
вот тоьчно не помню,но пластиковый короб в котором заслонка вроде как заодно с коробом под радиатор(а короб подж радиатор я не снимал точно и даже не ослаблял).поэтому с заслонки нужно снять тягу или трос, правда сама заслонка находится на патрубке,а патрубок нужно вытаскивать внутрь салона(после того как открутишь от радиатора).так что наверно лучше сначало патрубок с краном открутить и если вытащиться так ,то и лучше не снимать.заслонка -имел ввиду кран печки воздушную заслонку не трогал.
