# 51
05.12.2010, 16:11
У меня не было клизмы под рукой - откачал намачивая салфетку из нетканки.
# 52
09.12.2010, 10:17
Сегодня вечером после работы завел -- горит ESP OFF, скользкая дорога, 4WD, ABS и красный восклицательный знак (тормозные колодки?).
До дома доехал нормально. СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА всё время лежит на нуле.
Машина 2010 года, пробег 4.5 тыс. км.
На пятницу записался на сервис.
"По телефону" сервисмены диагноз не поставили -- сказали приезжайте, будем к компьютеру вас подключать...
Добавлено через 1 час 28 минут
Сообщение от Shurik
Всё правильно. Читайте форум. Это тут мульён и один раз описано, что лень даже ссылки давать.
Понятно, что лень ... Но может дадите ссылки? Поиском искал -- ничего похожего не нашел. А хочется всё ж знать -- что с машиной.
Добавлено через 12 часов 54 минуты
Сегодня утром обратил внимание: не горят символы задействованного привода (рядом с показаниями температуры), а также на дисплее в режиме Статус не отображается "запас хода" на залитом топливе (горят снежинки вместо километров). Шкала расхода топлива, по-моему, работет тоже некорректно -- показывает или сразу большой расход (максимальный) или (когда отпускаешь педаль газа) сразу сбрасывает на ноль (моментально, а не постепенно).
Вот такие вот траблы.
Последний раз редактировалось Lipsky, 09.12.2010 в 10:18.
09.12.2010, 13:59
темный лес, все в куче...
# 54
09.12.2010, 14:42
Там же система-то "компьютерная" по идее...
Поэтому могу предположить, что: каждый датчик тупо посылает информацию в общую шину данных. Ну, пусть не тупо.. но в одну шину
На основании этих данных комп чё-то анализирует, крутит стрелки, зажигает лампочки... Причем там зачастую все показатели комплексные (для того чтобы что-то показать надо учесть данные с нескольких датчиков). И если вода, к примеру, в шину залилась и где-то что-то в результате подглючивает или конечно, если один из датчиков вышел из строя и какую-то ерунду шлет, то и в итоге комп не может нормально "рассчитать" куда ему что крутить и зажигать/включать.
Короче, завтра вскрытие покажет -- отпишусь.
# 55
10.12.2010, 20:32
По итогам поездки на сервис.
Приговорен под замену сам блок ABS.
Хорошо, что машина гарантийная -- цена нового блока почти 2 тыс. евро.
Интересно вспомнить, что вся моя первая иномарка (Рено Клио 1991 года) стоила ровно в два раза дешевле...
# 56
11.12.2010, 22:00
горит ABS
Добрый вечер!Коробка автомат,раздатка работает.На панели горит ABS,4 WD,ESP.Что это может быть?
# 57
11.12.2010, 22:17
Тут причин целый набор, от низкого уровня тормозной жидкости, до накрывшегося блока абс, но скорей всего проверьте датчики абс на колёсах.
# 58
17.12.2010, 21:13
Сообщение от Lipsky
Сообщение от Lipsky
У меня это сегодня случилось в движении - 100 км от города. Позвонил диллеру, договорился, приехал, Через 5 минут выносят вердикт - сканер показал обрыв цепи датка АВS переднего левого подшипника - у вас умер подшипник. Не соглашаюсь, так как менял его 20 тыс.назад . Затем куча вопросов: где,почему не у нас, по чём, может брак ит.д. Поднимают на под"ёмник, проверяют подшипники- всё ок. Что делаем? Надо заказывать датчик ABS - 380 eur и нет на месте. Прошу мастера взять датчик со старого подшипника / возвратного фонда / , естественно за вознаграждение, если после замены датчика проблема исчезнет.... соглашается. После замены и стирания сканером ошибки - всё ок. Весь ремонт- 90 евро. Я састлив.
Р.S.
Пока стоял в рем зоне, поговорил с ремонтниками на предмет проблем в Наварах и Пуфиках. Самые дорогостоящие : коробка, в основном из за радиатора / посоветовали заглушить радиатор/ , цепь - или растягивается или что то с натяжителем слечается / точно не в"ехал, тудности перевода с гос. языка, но ремонт около 2 тыс.евро, больше по мотору серьёзных проблем не припомнят. А насчёт коробок - пять штук только у них было, а сколько в других сервисах - ? , в основном 05-06 годов. Записался на начало января- тоже заглушу радиатор.Если горит ESP и скользкая дорога- 90% датчик положения руля, при условии,что подшипники - ок., если как у меня + ABS+4wd+ нет привода- или датчик ABS или блок ABS при условии,что подшипники - ок.
BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
# 59
17.12.2010, 22:22
Сообщение от Димаviolante
атчик ABS - 380 eur
Жесть! Подшипник с датчиком 7000р стоит! На неделе, кстати, правый менял. Хорошо, что старый не стал выбрасывать - шпильки, датчик - ценный мех!
# 60
18.12.2010, 20:37
Это как?
