Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 52
25.11.2011, 19:00
подключи к габаритным огням или с ближним светом так будет правильней
# 53
25.11.2011, 21:20
Сообщение от igrok1313
не - мне нужно имено при заводке чтоб они сами загорались при повороте ключа
# 54
25.11.2011, 21:35
# 55
26.11.2011, 01:02
Сообщение от danu2000
А ночью всех слепить будешь?
Всем привет!
# 56
26.11.2011, 21:29
Сообщение от serg1476
почему? они же отключаются когда загораются габариты или ближний
# 57
27.11.2011, 00:01
Разве в комплекте идёт блок управления?
Всем привет!
# 59
24.03.2012, 19:44
Из последней твоей ссылки я понял следующее:
- Из схемы видно, что там должно быть три релюшки, одна общее включение и по одной на правый и на левый;
По ТТХ:
•Мощность 1-го светодиода: 1W
•Диаметр 1 модуля: 30 мм
•Рабочее напряжение: 12/24 Вольт
•Мощность всего комплекта: 13,44 W
•Сила света (1 LED модуль): 90 кд
Т.е. потребляемый ток ~ 13.44 w / 12.00 v = 1.12 A
Тот блочек, что я тебе подарил расчитан на два по 3 ампера, т.е. вполне подойдет.
Единственное, что я не знаю, так это следующее:
как правило, светодиоды всегда включаются с последовательно включенными ограничивающими сопротивлениями, для ограничения тока. Так вот, где они находятся? Если в самих фарах, то мой блочек вполне подойдет. Короче, если сами фары ДХО, при подключении к ним напрямую, 12 вольт работают нормально, то можешь смело ставить мой блочек, а от всей твоей прежней схемы оставить только сами фары. Не забудь предусмотреть общую запитку всего через предохранитель, очевидно на ~2-2,5 А.
Добавлено через 7 минут
М.б. проще вскрыть неисправную релюшку и посмотреть?
А м.б. дело вовсе и не в релюшке, а в самой фаре?, для начала нужно проверить работоспособность самой фары отдельно. Это первое, что бы я сделал.
Всем Счастливо оставаться!
Последний раз редактировалось Юрка, 24.03.2012 в 19:44.
24.03.2012, 20:04
Сообщение от Юрка
А если они сгорят нафиг, когда я попробую их на прямую воткнуть, без этих двух блоков?
Сообщение от Юрка
Она сгорела нафик. Прожёная дыра по центру корпуса.
Всем привет!
> Nissan Almera Tino
