# 51
27.06.2011, 22:35
Сообщение от marafon
 У меня точно такая же проблема. Троит и дымит на 1200 до 2000 оборотов, затем подхват и едет нормально. Снял фишку с электромагнитного клапана управления завихрением заслонками и езжу нормально. Но хотелось бы узнать, может кто-то уже докопался до истины и решил эту проблему?
Ну что народ? Пол года прошло, зиму пережили. Кто что делал? До истины кто докопался?
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 52
27.06.2011, 23:09
Я еще в прошлом году заглушил ЕГР машину не узнать в сравнении что было но привсем при том проблема до конца не исчезла разница хоть и мизерная но есть(я имею ввиду завел и поехал и вкл выкл зажигания на оборота когда движок уже нагрелся )Ребята писали что надо снимать и чистить впускной коллектор но я этого пока не делал а езжу с заглушкой хотя завтра попробую отключить клапан управления заглушками может лучше будет.
А когда снимаешь фишку с клапана ошибка не выскакивает?
Последний раз редактировалось Батыр88, 27.06.2011 в 23:09.
28.06.2011, 18:19
Сообщение от Батыр88
Нет не горит
# 54
28.06.2011, 19:52
Нужно просить модераторов, чтоб изменили название темы. Так как проблемка распространенная, а из нынешнего названия сразу и не поймешь о чем речь. Хотя здесь есть и другие похожие темы.
# 55
29.06.2011, 21:45
Ну вот я и сам добрался до злосчачтного клапана. Я пока в мануалах не рыскал, что за он, но по-моему этот клапан связан с ЕГР. Я тоже скинул фишку и машина изменилась до неузноваемости. Разгон плавный без дерганний.
В предыдущей бензиновой тож был похожий клапан. Только он там был вкручен в рубашку охлаждения и открывался за счет нагрева ОЖ, а не электрический.
# 56
29.06.2011, 22:53
Сообщение от Kotoffich
Как назвать?
Всем привет!
# 57
29.06.2011, 23:43
Да я вот сейчас сижу читаю все темы про ЕГР, про тупизм при разгоне и т.д. и вот думаю просто может все эти темы объединить в "Поиск нужной темы" под названием типа :"Тупит, дымит, не едит, дергается при разгоне" ну типа того.
Блин я почитал темы и понял, что я отключил электромагнитный клапан управления заслонками завихрения. Че-то я вообще запутался. Но машинка то едет.
# 58
30.06.2011, 08:53
 Но машинка то едет.
Ну и правильно заслонки в одном положении стоят, допустим в открытом ну или наоборот в закрытом вот и прёт.
Предлагайте предлагайте (названия тем, какие куда , что объединить всё сделаем).
Всем привет!
# 59
30.06.2011, 19:59
Сообщение от serg1476
Почитав мануал, понял следующее. При заводке машины клапан закрывает заслонки для того, чтобы воздух ускоряясь (за счет малых щелей между заслонкой и стенками коллектора) завихрялся. Тем самым обеспечивает хорошую топливо-воздушную смесь на малых оборотах двигателя (когда турбина не так эффективна). Заслонки открываются при больших оборотах.
Теперь понятно почему машина тупила. Я так подозреваю, что коллектор засран. И когда закрываются заслонки, засчет налета нагара на стенках, воздух просто не может поступить в цилиндры. Поэтому и топливо не догарает (следствие чему дымность), ну и как следствие потеря мощности. Вроде так. Так что нужно чистить коллектор, и ставить все на место. А пока подумать о том следует ли глушить ЕГР или нет.
Кстати посмотрю увеличится ли расход топлива с отключенным электромагнитным клапаном или нет. В мануале прописано, что эта система в том числе предназначена для уменьшения расхода воздуха.
# 60
30.06.2011, 21:06
Kotoffich Ты правильно всё понял про заслонки и засранный коллектор,а глушить ЕГР не стоит,здесь есть смысл наооборот снят шток чтобы он был приоткрыт даже на малых оборотах(открывается он при больших)тогда идёт доп. давление в коллектор(правда выхлопа).А в итоге чтобы всё это не проделывать однозначно чистить коллектор и как то избавляться от трубки сапуна,тут или ставить типа фильтра или вообще опускать его вниз,потому как вся срань идёт оттуда.Вот такое мнение у меня сложилось при изучении форумов на эту тему
