# 51
24.09.2012, 00:30
Сегодня занялся установкой ДХО. Замечу сразу, колхоз. Вопросы типа зачем мне это надо прошу исключить. Врезал круглые фонари в бампер рестайл. Фото выложу позже, если кому интересно, конечно.
Возникла проблема с подключением. В электрике вроде немного волоку. При подключении реле к проводу возбуждения генератора, ДХО срабатывают как надо, но на приборке при заведенном двигателе горит в полнакала лампочка генератора, что не айс. От такой схемы отказался.
Уважаемые гуру. Прошу Вас подсказать, где в блоках предохранителей находится провод датчика давления масла. По эл. схемам я чето нифига не нашел. Какой блок, место расположения, цвет провода и проч. Лезть в приборку или к колхозить на самом датчике не хочу. До и к датчику особо не подлезешь.
Спасибо.
На видео краш-теста Лады Гранта видно, как перед испытанием манекен плачет, мечется по салону и судорожно пытается кому-то позвонить.
# 52
24.09.2012, 19:49
Как вам такая схема?
# 54
25.01.2013, 22:49
# 55
26.01.2013, 03:02
Taipan, одно замечание - плюс с ручника не выходит, а двумя минусами запитать обмотку реле какбэ не очень получится... )))))
# 56
27.01.2013, 01:43
Сообщение от 100nx
Давным-давно уже сделал и езжу.
От ручника ничего не брал.
Только от замка и ближнего света.
Зажигание включаешь - ДХО загораются, при включении ближнего гаснут, на дальнем вновь горят.
Схема, конечно не идеальная, но все работает.
Заводится в любые морозы без проблемм. Горящие ДХО много не берут и на пуск не влияют.
# 57
27.01.2013, 14:04
если поставить два диода - то на дальнем не будут загораться.
Кстати для подключения к проводу лампы генератора обычная реле не подойдёт, потому как сопротивление обмотки достаточно низкое, нужно брать микрореле для монтажа на плате - типа как в блоках сигнализации стоят - в них в обмотке применяется очень тонкая проволка и как следствие - высокое сопротивление и малый потребляемый ток. Да ещё в цепь обмотки резюк добавить ом на 300 для ограничения тока.
# 58
27.01.2013, 16:24
# 60
27.01.2013, 20:40
Да полюбасу нормальные ДХО только у Djuser111 и у Майкла Джексона. Были у Джексона...
Вообще-то обсуждалась электрическая схема подключения.
Прошу обратить внимание на мой пост в этой ветке (24.09.2012 01:30 ).
