# 51
04.06.2010, 14:00
Сообщение от porock
 Если не трудно, поясни (те) на пальцах...
еще нежнее не могу.))) думаю тут предельно ясно..
# 52
04.06.2010, 15:08
Зачем менять пыльники и отбойники при покупке новых амортизаторов?
Пыльник, как правило, одет на отбойник, и защищает рабочую поверхность штока и сальникового уплотнения амортизатора от воды, грязи и песка, летящих от колес.
Задача отбойника — мягко ограничивать ход штока при полном сжатии амортизатора, не передавая резких ударов от колеса на кузов и смягчать вибрацию.
Если отбойники частично разрушены, амортизатор работает при повышенных нагрузках. При этом автомобиль посажен ниже обычного, дорожный просвет уменьшается. Если отбойники вовремя не заменить, придется раньше срока менять амортизаторы, что обойдется во много раз дороже.
Если пыльник соскочил с отбойника или порвался, это может в скором времени вызвать течь масла из амортизатора, поэтому рекомендуется один раз в месяц заглядывать под крыло автомобиля, чтобы визуально проверить целостность пыльников.
В большинстве случаев за время эксплуатации амортизаторов отбойники частично разрушаются, но со стороны это не всегда заметно. Поэтому при замене амортизаторов всегда нужно устанавливать новые отбойники и пыльники.
Для подбора необходимого пыльника и отбойника достаточно знать всего лишь два параметра амортизатора: ход штока и его диаметр.
У НАС ОТБОЙНИКИ НАХОДЯТСЯ ВНУТРИ ПЫЛЬНИКОВ, покупаешь пыльник - в нем сразу отбойник
Мне нравяца  пуськи!
# 53
04.06.2010, 19:12
Спасибо! Все предельно стало ясно... Буду дозаказывать весь комплект.
# 54
04.06.2010, 19:54
Сообщение от porock
еси опорники живые то нечо их трогать!
# 55
04.06.2010, 22:03
хм, имхо если менять все по кругу, то лучше все новое, а то будет... где искать засланца...
Мне нравяца  пуськи!
# 56
07.06.2010, 16:52
Сообщение от MacVit
Так вот и я думаю...
Стойки пришли  !
# 57
07.06.2010, 18:05
Сообщение от MacVit
Очень спорное утверждение......... Отбойник никак не влияет на клиренс, он только аммортизирует удар при сильной просадке автомобиля при движении.
# 58
07.06.2010, 18:12
Сообщение от AHA
Я тоже с этим согласен. А как тебе вот это- "Если отбойники частично разрушены, амортизатор работает при повышенных нагрузках."
# 59
17.06.2010, 00:26
Здравствуйте. Появилась следующая проблема. При перестроении из ряда в ряд. Машина начинает раскачиваться. Очень напрягает данная проблема. Пробег у авто 127тыс. Куплена с пробегом 57тыс. За время пробега менялись только расходники. Подскажите в чем может быть проблема.
Чудеса бывают,но не чудесные
# 60
20.07.2010, 23:14
не ставте на передние стойки пыльники фебест nshb-n16f с виду как родные , но ходят один месяц. я купил пыльники ниссан 54052-4m400 (цена 550 руб.) , они тоже защелкиваются в опору стойки, но они разборные (отбойник у них защёлкивается в пыльник из нутри), и если отбойник порвётся его можно заменить на вазовский ,а пыльник неубиваемый так как нагрузок не несёт
