# 51
15.09.2013, 20:10
Из гаража щас...
Почему ездил. Обратил внимание, что при закрывании-открывании дверей (с кнопки) подскакивают обороты до полутора тык. Отнес это к тому, что при размещении девайса и укладки бухты расположил его над силовыми проводами (какими то). Скорее всего наводки повлияли. (хотя экранированным разводил.)
Скинул фартук опять, вытащил всё, девайс на двухсторонний скоч прилепил на рулевую балку (там как раз ровная площадка) проложил бухту посвободнее, одел на девайс.
Завел проверил, всё норм.
Переоделся, в машину, выезжать, а она глохнет. На педальку не реагирует. Чек загорается, мультитроникс кричит "ошибка системы, код 226". Мдя... Беру таблицу, смотрю код. Типа "неверная регулировка датчика дроссельной заслонки". Хы...
Вспоминаю тут теорию про обучение ДПДЗ. Там типа "обучение надо проводить при любом снятии разъема с педали". Собственно, это и было. Отсоединял же от девайса, цепь разрывал. Хотя странно, зажигание не включал, по идее там не должно быть сигналов (если только мозг втихаря не сканирует систему).
Ну расстроился, конечно, сначала. Дождь, да вечер уже.
Ладно, на всякий случай еще раз снял разъем, проверил, мож неправильно одел, да нет, правильно, там ключ, по другому не оденешь. Одел, опять завожу. Всё норм. На педальку реагирует.
Опять спасибо, что есть мультитроникс, уже правильно и с первого раза скидываю ошибку. Больше не выскакивает. Авто едет нормально.)
На открытие-закрытие дверей обороты уже не реагируют.)
Для успокоения души поставил в ноги тумблер принудительного отключения КК по питанию, и предохранитель поставил на 5А, меньше пока не нашел.
Вроде всё хорошо пока.)
Что планировал сделал.)
Что касается установки выключателя по питанию.. Как бы я привык к тому, что ничего не должно делаться не по моему ведому. Везде должна быть возможность контроля.) Поскольку девайс инородное тело, мало ли, вдруг чего, чтобы была возможность его обесточить.) Тумблера не видно, но быстро долезть можно.) Он постоянно включен, просто как быстрое отключение.)
А так всё норм)
Мне нравится.) Что хотел, получил.)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 52
15.09.2013, 22:30
wiwit,молодец. До полного счастья осталось ЭУР доустановить, прибабахать к нему функцию автопарковки, "допилить" всё это дело до уровня робота-водилы и подключить к нему большущую красную кнопку "Домой" ))
# 53
15.09.2013, 23:15
Сообщение от 100nx
# 54
16.09.2013, 09:42
Блин, да можно было бы, сделал.)
Тогда вообще пьяным на заднее сиденье, и только кнопку нажать))
ГАИцы остановят, а я им "А я че? Я ниче. Она сама))"
ЗЫ. Робота-водилу можно от навигатора запитать.)
ЗЫ2. Датчик парковки уже есть, ставил первым девайсом, теперь научить её руль самой крутить) А, еще ДП вперед вкорячить тогда надо будет)
Добавлено через 1 час 28 минут
Зы.
А обороты всётки подскакивают.
Меньше гораздо, но стрелка за 1000 переваливает на секунду ( хх визуально оборотов 800).
То есть, на хх если, и открыть или закрыть двери, то гдето через секунду после сработки (щелчка замков) обороты на секунду или полсекунды, не поймешь)), перескакивают за отметку 1000, потом в норм падают.)
Незнаю, еще вниз полезу, мож всю проводку тогда в экран уберу.
Хотя и так ни на что не влияет.)
Последний раз редактировалось wiwit, 16.09.2013 в 09:42.
26.09.2013, 18:05
Сообщение от wiwit
 Занимаемся питанием. На ЗЗ ищем провод, на котором появляется 12 вольт при заводке, и при работе машины. По моему был толстый розовый, с краю колодки.
Вот про это хотел вопросить....
Я то к нему подключился, а сейчас озадачился, а куда?)
Инфу по подключению колодки замка мож у кого есть близко?)
Хотел глянуть, а что висит на этом проводе...
# 57
27.09.2013, 15:07
Одно время мысль была, потом забил)
Вот уж точно для меня бестолковый девайс кроме одноразовых понтов, и то, для тех, кто оценит))
Пока не в списке.)
Лучше КК до ума доведу.) Это шняга прикольная.)
Просто пока хочется узнать на эту тему побольше, и сделать как правильно.)
Кста, скидывал его, ставил перемычки, прыжки оборотов пропали. Видать гдето наводится сигналы наверное. Хоть и унес его уже подальше от основной проводки.
Вообщем, в процессе доводки на Алю.) Любые изыскания буду докладывать потихоньку)
# 58
27.09.2013, 15:17
А ты развЯзал диодами шотки?
# 59
27.09.2013, 18:26
Про разрыв педали где?
Я же давал кусок схемы врезки в проводку... Раньше на страницах.
Про это разговор?
# 60
24.02.2014, 09:24
Как бы неделю уже поставил окончательный вариант КК.
Раза три оправлял обратно в Украину на доработке, передалали разъем, поставили получше провода, поставили кнопку аварийного возврата в исходное состояние (минуя сам КК).
Катаюсь, прикольно.)
Сейчас работает как надо, кнопку нажал, педаль бросил, скорость держит.)
Так что если кто решиться, готов оказать посильную консультационную и моральную помощь.)
Девайс удобный, и нравиться.)
