# 51
03.07.2008, 23:07
тогда один путь насос на стенд, да и клапан заодно, а раз такая большая разборка, я бы и форсунки проверил.
А, вообще то, у вас в Питере, есть дизельные спецы, и очень толковые...
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 52
03.07.2008, 23:58
Хорошо, а как тогда определить какой модификации насос и какой клапан по этому номеру что выше написан?
Замучился уже этих специалистов искать. Уже к кому только не ездил. Одни говорят (официалы) топливо фиговое, другие нет вентиляции бака (почистили и исправили всё), а проблема всё равно осталась.
А где этот клапан вообще стоит и как выглядит? Я так понимаю на насосе где-то. Может на нём номер есть?
# 53
05.07.2008, 22:00
Здравствуйте!
А кто-нибудь сопротивление обмотки этого клапана мерил? А то в сервис-мануале только фраза "проверьте на обрыв".
# 54
06.07.2008, 09:36
Lordik Носос можно определить только поглядев на него, сейчас пришлю в личку ссылку на диз форум там есть из Питера они помогут.
# 55
06.07.2008, 22:47
D-X-D
Подскажите, пожалуйста, у меня насос НР-3 (тип 3) , подойдет клапан с вышеуказанным каталожным номером для этого насоса или нет?
Спасибо.
# 56
07.07.2008, 10:10
Точно сказать не могу, я еще до этого не дошел, но настоятельно рекомендовал бы на толковую диагостику. Не знаю как в Калининграде, а в Питере есть к кому обратиться. Что бы не выбрасывать по пусту денег.
# 57
07.07.2008, 10:28
Толковая диагностика показала, что в блоке управления постоянно висит ошибка Р1275 (fuel pump exchange), которая предполагает неисправность датчика давления топлива в рампе, клапана-регулятора давления в насосе, либо неправильное давление топлива. Давление топлива на всех режимах соответствует эталонному, что совершенно адекватно показывает датчик давления. А вот с клапаном не все однозначно. У меня в руках сопротивление между его контактами менялось от 3,5 до 130 Ом, что паранормально, если тип клапана - обычный соленоид. Поэтому в своем предыдущем посте я попробовал поинтересоваться его параметрами.
# 58
07.07.2008, 20:16
К сожалению тут помочь не могу, т.к. не разбирал, однако задай вопрос на дизельном форуме, там народ занет, причем, кто-то, да ответит.
Если удастся что то прояснить, то обязательно инфу выложи, может пригодится.
# 59
07.07.2008, 23:21
D-X-D
1) А можно в личку ссылку на диз. форум (который из)?
2) Решу проблему - отчитаюсь.
# 60
17.07.2008, 16:51
Глохнет 2.2 TD
Всем доброго времени суток. Проездил два месяца на пригнаном с Германии X-Trail все было отлично. Начались проблемы при сбросе газа на непрогретом движке машина глохнет. В чем может быть причина?
