# 51
11.10.2010, 20:59
Сообщение от N-Form
 своем хитачи померить..
Есть повод ? проблемы ? У меня тож он ..
# 52
11.10.2010, 21:04
Сообщение от KLN
да все старое.... жрет соляру..))))
# 53
11.10.2010, 21:16
Сообщение от N-Form
 соляру..))))
Так она на бензине ездит ? какая соляра ..?
# 54
11.10.2010, 21:17
это он с досады
Почему мужчинам нравятся женщины в коже и латексе? - Потому что от них пахнет новым автомобилем.
Любой автомобиль рано или поздно становится Опелем, если до этого не стал Фордом.
# 55
10.12.2010, 12:41
Сообщение от N-Form
 на каких проводах меряли?
на красном.
опять повторяется проблема с выхлопом, бешеным расходом и чернющими свечами. дроссель чистый, лямда вроде как в норме, маф тоже. куда еще можно посмотреть чтобы избавиться от этого недуга???
Если руки золотые, то не важно откуда они растут
# 56
10.12.2010, 13:57
Сообщение от Dimka0406
так в норме или нет? на черном проводе должно показывать то 0,1 то 0,8-0,9 Вольта с периодичностью 1-2сек.
# 57
10.12.2010, 15:56
писать надо конкретно какого года машина! мы че волшебники?
это может быть-
1 плохой бензин, вследствии чего мозг изменяет угол зажигания автоматически. у тебя машина какого года? есть ли автоматический коректор угла?
2 растяжение цепи.
3 плохие форсунки
4 темпереатурный датчик.
посмотри для начала это.
а ты что смотрел? график или просто значение напряжения?
а график второй лямбды не смотрел?
это все влияет на это.
тут много причин, датчики надо проверять осцилографом.
# 58
10.12.2010, 16:17
машина 2004г, мерил напряжение электронным мультиметром только на 1 лямде - завел 0,52 дальше стало падать до 0,22 дальше не мерил.
Сообщение от Bumer40
2 растяжение цепи.
3 плохие форсунки
как диагностировать?
# 59
10.12.2010, 18:28
показания первого дк меняются по синусоидальному закону. надо смотреть амплитуду и частоту, то что ты видел это ни о чем не говорит, это полная фигня. наверняка он и не исправен.
при прогреве движка график будет другой. ищи на форуме я выкладывал.
пока кат не прогреется, мозг богатит смесь, для быстрого прогрева ката и выхода на рабочий режим. вот тебе и повышенный расход.
а мозг определяется прогрет ли кат по параметрам сигнала второго ДК.
может у тебя второй датчик и врет. я тебе говорю надо смотреть. и смотреть на профессиональном оборудовании, а не каким-то вольтметром.
# 60
10.12.2010, 19:18
если все в норме. проверь термостат... как прогревается? на трассе температура в норме зимой? печка греет? с заклинившим термосом расход зимой до 15-20л....
