# 51
03.10.2010, 15:45
Сообщение от zao-jbi
 ....100-120 милиампер это нормально? При постановке на сигнализацию. Где-то на форуме встречал эти цифры, но поиском не могу найти.
Это нормально, можно не волноваться.
# 52
03.10.2010, 18:20
Подскажите, узел который отвечает за наклон фар из салона, сами серваприводы, они на фаре штатно?,или отдельно идут, как на них выйти в каталоге...
заранее спасибо
# 53
04.10.2010, 11:06
Отдельно не продаются. Идут с фарой в сборе.
# 54
08.10.2010, 20:19
Доброго времени суток!
Стоял на светофоре в салоне запахло паленой проводкой, опосля загорелась лампчка зарядки аккумулятора. Измерения показали: акум - 12.5 В; акум на холостых - 12.4 В; выход генератора - 12.3 В.
Подскажите плз, что могло произойти с генератором?
И еще как снять генеатор с верхней опоры, кроме болта с гайкой там какая-то втулка стоит, соединяющая верхнюю опору и одно из ушей генератора? Она же препятствует снятию генератора. Двигатель rd28
Последний раз редактировалось klive, 08.10.2010 в 21:08.
# 55
08.10.2010, 21:05
по идее генератор должен давать напряжение на выходе 13,5V зарядки...
# 56
08.10.2010, 21:18
Сообщение от klive
Аккумулятор при этом измерении отключали? Тогда генератор (регулятор напряжения) не выдаёт требуемого напряжения.
кстати, какой провод горел?
09.10.2010, 08:40
Акум не отключал, а надо было? После пытался найти, то что могло сгореть, не нашел
# 58
09.10.2010, 09:51
Сообщение от klive
Если цепи не разъединять, то вы не найдёте неисправный элемент. А так вы исследовали работу системы электроснабжения, и судя по вашим данным работает она только на аккумуляторе
09.10.2010, 20:54
Щеточный узел и, как мне кажется, реле-регулятор под списание.
Нельзя так засирать электрические девайсы...
