# 51
09.10.2016, 12:11
realibex, Кондей выключен?
Была бы альмера-послал бы проверять проводку,
Датчика давления гидроусилителя) и это ни прикол. Ниссан не предсказуем)
# 52
09.10.2016, 15:24
Halera078, выключен. Все датчики менять не вариант. Короче надо ехать наверно к официалам.
# 53
09.10.2016, 22:08
Возможно ещё, датчик давления хладагента глючит. По завышенному давлению включает охлаждение. Попробуй с него клеммы скинуть и потом завести.
# 54
11.10.2016, 14:12
Сообщение от Halera078
где он стоит? Пошел смотреть, думал он как обычно на осушителе, но его там нет. Где он?
# 55
14.10.2016, 14:22
Похоже нашел причину. Висит фишка черная на 3 контакта, а в ней торчит кусок обломанного датчика. Может перемкнуть как-то эти контакты, хотя бы на зиму, а то машину хрен прогреешь? И кокой алгоритм работы датчика?
# 56
14.10.2016, 16:18
realibex, поставь Б/у и будет счастье. Непонятно, про какой датчик идёт речь.
# 57
14.10.2016, 18:30
датчик давления хладагента, 2 поста выше все написано.
# 58
15.10.2016, 00:53
realibex, Можешь просто другой датчик на провода повесить. А летом уже его на место поставить и тогда же систему заправить. Но кондей включаться не должен в таком режиме.
# 59
16.10.2016, 11:31
Halera078, почему не должен, кондер работает. Датчик то работает на отключение компрессора в случае превышения максимального давления. Если замыкаешь два контакта, муфта компрессора выключается.
# 60
16.10.2016, 17:18
realibex, а как дела с отключением компрессора по минимальному давлению? Датчик ведь не подключён, значит и давления нет.
