# 51
15.07.2010, 14:57
Сообщение от gorbu
 Капремонт не потребовался. Ура!
Мотор разбирается легко. Все гайки-болты выкручиваются без проблем. Диагноз: ВСЁ В НАГАРЕ - впускной коллектор, клапана сильно обрасли отложениями, поршня чёрные до юбки, маслосъёмные колпачки дубовые, маслосъёмные кольца залегли намертво в поршнях, катализатор забит, натяжитель цепи на максимуме. Лечение: чистка-чистка-чистка, замена поршневых колец на номинал, притирка клапанов, замена цепи, всех резинок и прокладок, болтов ГБЦ, промывка катализатора и срезание забитых сотов, тщательная сборка, герметик, динамометрический ключ, регулировка клапанов и две недели жизни в гараже по выходным и после работы + 30 тыс. руб. на литературу, запчасти, жидкости, инструмент и химию для мойки чистки... Результат: проехал 300 км, тянет, работает тихо, уровень масла постоянный. В "Руководстве по ремонту" и в покупном и который на сайте очень много не точностей и ошибок.
Спасибо всем. Извините за грубость.
Да это все от того что
1 крутим движок на 2000 оборотах, бережем движок, вот и образуется нагар на клапанах, если выйти на трассу проехать километров 50 на 3000 оборотах нагар слетает.
2 использование некачественного масла.
# 52
15.07.2010, 16:20
Сообщение от Bumer40
Вот мне интересно, чтоб такие выводы делать нужно было со мной постоянно ездить, смотреть какое я масло лью .... или экстрасенсом быть.
А лучше тему сначала читать.
Almera N16 седан 2004 г.в.  2008-2011
VW Polo Sedan 2011 г.в. 2011-...
(909)654-5136
# 53
15.07.2010, 17:17
Сообщение от gorbu
У меня так было. Нагар на клапанах и понеслось...
# 54
15.07.2010, 19:15
Сообщение от gorbu
Тоже прошел мини-капиталку на прошлой неделе, двиг полторашка жрал по литру масла на тысячу пробег 150 тыс, маслосъемные кольца залегли наглухо.
Когда снял компрессионные кольца и сравнил с новыми-они были одинаковые, вся проблема в маслоотводе с канавки маслосъемного кольца.
Сходил в магазин-посмотрел как сделан маслоотвод у ВАЗ-ов и так-же просверлил 4 дырки в канавке маслосъемного кольца, там как-раз с обратной стороны утолщение у поршня-думаю ничего страшного не случится.
На выпускных клапанах был страшный керамический нагар, счищал шлифовальной насадкой на дрель.
За одним махнул цепь и звезду коленвала, хотя все компоненты ГРМ были в идеале и можно было обойтись только цепью.
Рассухариватель подошел от 16 клапанных ВАЗ-ов, как одевать кольца посмотрел на ютубе, в качестве компрессора колец использовал хомут подходящего диаметра.
На все про-все ушло 4 полных дня, делал один.
# 55
15.07.2010, 22:16
Сам с НАГАТИНО движок 1,5 2004г поздравляю с решением проблемы надеюсь надолго!
# 56
15.07.2010, 23:38
Сообщение от amyudin
А фотки с просверленными канавками случайно не сделал? И еще вопрос, двигатель с машины снимался или есть возможность замены колец без снятия?
# 57
16.07.2010, 08:04
Сообщение от LipoS
Для замены маслосъёмных колец двигатель снимать не нужно. В Руководстве написано, что нужно снять нижнюю балку для снятия поддона, но обошёлся без этого.
(909)654-5136
# 58
16.07.2010, 11:50
Сообщение от gorbu
а я снимал балку, для снятия поддона(((
# 59
16.07.2010, 22:48
Сообщение от LipoS
а там ничего умного нет, 4 дырки-можно в любой ВАЗ-овский магазин зайти спросить поршень посмотреть ну или нарисую схему попозже.
Двигатель не снимал, но иногда думал что лучше-бы снял :-)
Сообщение от KoSoi GlaZ
я только 2 косые перемычки между коробкой и блоком снял, обошлось без вывешивания двигателя, правда открутить/прикрутить поддон секас тот еще был...
# 60
18.07.2010, 23:20
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
