# 51
08.06.2010, 22:56
Сообщение от N-Form
 жидкость для акпп=жидкости гур а называется она декстрон 3
Значит другая - какая то хитрая,ее льют чтобы продлить работу или срок ГУРА!  Весь процесс ее действия не перескажу,но обьясняли что льют ее чтобы отсрочить визжания насоса и как следствие его замену!
# 52
08.06.2010, 23:02
Сообщение от DJAKEY
значит присадка какаято. Д3 он и вафрике Д3.
# 53
08.06.2010, 23:06
Сообщение от N-Form
Как узнаю,отпишусь сразу про нее)
# 54
23.06.2010, 11:16
все поменяли,но начало свистеть по утрам на холодную,примерно 1-2 сек после запуска,не обратил внимание но потом открыл копот и опять какой то непонятный звук со стороны ролика генератора идет,как думаете может перетянули ремни,ведь это началось только после замены!?
# 55
08.05.2013, 01:00
На холодную дымит поджирает масло и фриз
Фискуль привет авто любителям и профессионалам у меня альмера н 16 2005 года 1,8 двиг 116 л с встала проблема на холодную дымит не сильно но заметно даешь газу дым валит сильно авто прогреваеться дыма как не бывало поджирает масло движок прошел 160 перешел на масло 5-50 есть стала меньше компрессия увеличилась но дымок на холодную идет и про подает жидкость охлаждения но под машиной нет капель да и бачек со шлангами целы грешу на прокладку головки ( а еще постукивает один клапан можно ли его отрегулировать ) подскажите че делать ( замена прокладки в комплексе мне объявили 14700 из них работа 12) помогите кто чем может
За ранее благодарен
Дмитрий
# 56
08.05.2013, 01:40
Масложор для твоего мотора это баян, а вот антифриз не должен.
В любом случае огласи цифры чего, сколько жрёт и за какое время\пробег.
патрубки проверь утром.
Последний раз редактировалось zubilo, 08.05.2013 в 01:58.
# 57
08.05.2013, 01:59
Дмитрий005009, В следующий раз пользуйся поиском.
Сообщение от Дмитрий005009
Это чтоб движок добить))) 5W-30 его масло, ну 40 еще нормально.
Свечи посмотри, если намытая будет, то антифриз в камере сгорания. Тогда однозначно съем ГБЦ. Да и замена колец с МСК тоже не помешает уже.
Резьбы свечей в масле - колпачки.
5-6 тыс. об. дай и смотри, если дымит - кольца на замену.
# 58
08.05.2013, 19:40
Дмитрий005009, Доложи цвет дыма. Это немаловажно
# 59
08.05.2013, 22:54
Дмитрий005009, Инфы мало. Если перегревал движок и идёт белый дым из трубы, ищи антифриз в цилиндрах. Однозначно замена прокладки.На холодную текучесть антифриза повышается в разы(за ночь набирается в цилиндрах) при прогреве метал расширяется , текучесть понижается и дым пропадает. как то так. Если сизый , то это масло выгорает.Я думаю одной заменой прокладки при таком пробеге ты не отделаешься. Тебя ждут кольца и ремонт головки блока это как минимум, если хочешь нормально ездить. Цены у вас конечно весёлые.
# 60
08.05.2013, 23:24
mirag104, Текучесть антифриза на холодную не повышается. Просто он не испаряется как горячий, да и разогретые элементы и соединения его меньше пропускают.
