# 51
01.08.2014, 22:03
Темнила, по мне так инженеры ниссана... не буду выражаться, но им точно класть на владельцев. что и как им будет ездится. не буду писать что плохо и не устраняется годами (чуточку- облазит задняя дверь еще в салоне, фары них..на не светят, технически все так примитивно) клали они на модернизацию, т.к. и так купят. вот и я купил, т.к. на GL не хватает
а еще заметил, и на двух других патах смотрел, что в мороз, вискомуфта заблокирована, может и не полностью, но карлсона крутит на всю, потом после прогрева, ее отпускает. видимо не рассчитана на морозы (проверял при t ниже 20)
и что за выход на "технически совершенном авто" снимать карлсона в холода, чтоб не мерзнуть. я к этому пришел, как и большенство на этом форуме после всяких танцев с картонками, доп. насосами, одеялами, термостатами и т.п. т.к. при t ниже 17-20, за 10-15 минут в пробке остывает, что стрелка падает
Последний раз редактировалось DIMA115, 01.08.2014 в 22:12.
01.08.2014, 22:48
Сообщение от DIMA115
Мерзнете Вы в первую очередь из-за недостаточной циркуляции охлаждающей жидкости через отопитель, и вентилятор на термомуфте никакого отношения к этому не имеет!
# 53
01.08.2014, 22:55
а вот это действительная беда...
беда дальше некуда.
причём ни допнасос ничего не поможет.
только картонка или Карлсон.
реально сам двигатель остывает.
это для него не плохо но вот кто в салоне - беда.
БронеПАТ.
# 54
01.08.2014, 23:02
Сообщение от Поводырь
циркуляция достаточная, а с доп насосом и подавно. но смысл прогонять остывший антифриз? после нагрузки, на прогретом, через 15 минут на холостых стрелка в самом низу, и тут доказывать нечего.
# 55
01.08.2014, 23:08
DIMA115 прав на все 100! Проверено на себе.
# 56
04.08.2014, 04:47
Вот по этому и нужен электро вентилятор, а не муфта.
+ быстрей нагрев, уменьшится шумность, и + не будет красть мощность у двигателя.
Ниссан вообще не заморочился воткнул муфту с 90х годов и норм. А то на электо муфту ведь тратится им надо. нехорошие люди :-)
# 57
04.08.2014, 17:58
Да при чем вентилятор!? При закрытом термостате ОЖ циркулирует по малому кругу, т.е. только через печку. Вентилятор никак не охлаждает, а скорее наоборот создает дополнительную нагрузку. У дизеля все тепло идет в работу. Не сравнивайте с бензинками.
Да, собственно, делайте, как хотите, но если треснет башка, будете знать кому кивать.
¡No pasarán!
# 58
04.08.2014, 18:14
Темнила, контроль за температурой. и все будет нормуль. стрелка же есть на приборке, для кого она. но есть движки где привод помпы ременной, и рвется он даже новый легко от попавшего камушка под него. перегрев мгновенный случается. на кого там валить если проглядишь???
а так видимо тепло там у вас в москве. а есть регионы (пермь, екат.) зимой не одну неделю давят за -30 -35. при такой даже под нагрузкой двигун почти не прогревается. не говоря уже что будет при постоянном обдуве его.
# 59
04.08.2014, 19:01
Только у этой стрелки практически два положения: "ВКЛ" и "ВЫКЛ"
# 60
05.08.2014, 13:47
DIMA115, перегрев получается мгновенным т.к. привод помпы и вентилятора осуществляется одним ремнем (в наших авто). Даже если у Вас будет вентилятор с электроприводом, то помпа останется с ременным и в случае его обрыва перегрева не избежать.
Вискомуфта позволяет плавно изменять интенсивность отвода тепла в зависимости от величины нагрузки, а электровентилятор "Вкл" или "Выкл"....
¡No pasarán!
