# 51
30.04.2010, 16:37
а фильтр от альмеры классик с кодом 27891-BM401-KE подойдет?
# 52
30.04.2010, 17:10
Сообщение от Валодий
а что изобретать велосипед?
берите фильтр фирмы Alco.... ничем от оригинала не отличить..... и дешево, я только их и пользую..
# 53
02.05.2010, 23:26
купил бош за 600 рублей!
теперь думаю на днях, поменяю...
но вот что произошло - кондиционер заработал!!!!!! я подумал, может, просто на +15 он не ощущался (казалось, что дул теплым воздухом), а на +23 сегодня ой как чувствовался!!!
вот тока на двойку включал, а раньше, казалось, что двойку в +30 только включал...
как посоветуете - съездить к кондиционерщику или все нормально?  ))
# 54
03.05.2010, 09:55
Если охлаждает, то зачем куда-то ехать?
Чем выше скорость вращения вентилятора внутреннего блока/теплообменника, тем выше температура выходящего воздушного потока. Соответственно, чем ниже скорость вращения, тем температура ниже.
+ если включена рециркуляция, то эффективность охлаждения повышается, т.к. происходит забор уже охлажденного воздуха.
# 55
07.05.2010, 09:23
У меня охлаждает только на самой большой скорости вентилятора и то как-то слабовато, в чем может быть причина? первый раз на этой машине летом, не знаю как должно быть, но до этого на акценте ездила там морозильник был, а тут еле еле прохладу ловлю, дует вообще как-то слабо(
# 56
07.05.2010, 10:30
Сообщение от Автоманка
надо продуть-поменять фильтр салона.и перезаправить фреон
07.05.2010, 13:25
Господи ,ну не холодильник это вам! И у того фреон бывает в никуда уходит.
Хотя бы раз в 2-3 года нужно заехать на станцию где на спец оборудовании тебе все проверят и скажут почти 100%,что нужно добавить фреона, УХОДИТ ОН из автомобильных систем, отсюда основная причина снижения эффективности работы кондиционера. 1500 рублей, может чуть больше стоит полная заправка с диагностикой.
in vino veritas in aqua sanitas
# 58
07.05.2010, 13:27
Машину взяла осенью 2009, воздушный фильтр недавно совсем поменяла, а кондиционером до этого не пользовалась поэтому и спросила. конечно обязательно заеду теперь)
Красота - как драгоценный камень, чем она проще тем драгоценнее!
# 59
07.05.2010, 14:22
пусть на утечку проверят...все трубки и т.д.
# 60
07.05.2010, 14:49
Сообщение от N-Form
Да-да,
нормальный станок для заправки кондиционера на утечку сам проверяет перед заправкой герметичность системы и если утечка есть то заправка не начинается.
Правда стоят работы подороже на таком оборудовании.
