# 51
12.02.2014, 09:48
Свечи и у нас не перестают греть если спираль потухла. Жди сек 30 потом не заводя выключи зажикание на 15-30 сек, потом снова включи и жди 20 сек и заводи. как то так.
# 52
12.02.2014, 10:38
АлСуЕкб, 11065-AD20A прямо с коробки переписал.
# 53
12.02.2014, 17:59
Сообщение от АлСуЕкб
 Сегодня в -20 град мороза только с третьего раза запустил мотор. После пуска На холостых работает неустойчиво, гремит стучит, оборотов не хватает.
Я в морозы(больше -15) завожу так:раза 3-4 включаю зажигание ,чтобы спираль погасла после каждого раза(интервал секунд 30,потом включаю кнопку увеличения оборотов(прогрева) и завожу(если сразу не схватывает,то немного докручиваю стартером).Заводился всегда.Правда сзади вылетает черное облако, как от паровоза.
# 54
12.02.2014, 21:31
OL007, у меня (тьфу, 3 раза) заводится с первой попытки если аккумулятор не замерз (с новым теперь и в -30)и топливо не запарафинилось . Жду пока погаснет спиралька и завожу. Моментально стартует. Через пару секунд включаю прогревочные обороты. Машинки у нас одинаковых годов. До -20 вообще нет проблем ни с замерзанием ни с топливом. Может тебе нужно поискать неисправность?
# 55
05.03.2014, 11:10
Свечи сменил, правда, одну дилеры не смогли выкрутить. Свернули ей головку. Но, говорят , электрод внутри свечи остался нетронутым и она исправна. Доставать ее теперь зело геморройно.
Теперь авто не заводится даже в ноль градусов. Приходится несколько раз пускать, потом из трубы черное облако до неба.
Грешу на реле свечей. Где оно установлено? Может, на свечи не приходит ток с аккумы? Реле не пропускает.
# 57
05.03.2014, 11:47
Сообщение от 100nx
 Расположение реле (2).
стр. EC-21
# 58
05.03.2014, 16:05
Сообщение от 100nx
 Расположение реле (2). И проверь предохранитель 60А свечей накала
Спасибо, сегодня с мастером посмотрим. У меня уже немного другая машина. Проверим..))
# 59
06.03.2014, 14:00
Сообщение от Lisina
 OL007, Через пару секунд включаю прогревочные обороты.?
А я жду минуту после старта что бы масло хотя бы разошлось по деталям перед тем как обороты повышать/читай увеличивать скорость трения.
# 60
04.04.2014, 14:53
Zhitenevka, Да проблема именно в свечах у меня тоже такое было,когда заводишь колбасит аж на сиденье подпрыгивал и дым валил из трубы белый такой густой потом прогревался успокаивался и дым пропадал, поменял свечи поставил кстати ngk (не оригинал) все стало нормально
