# 51
13.01.2011, 22:03
Сообщение от Crispin
 Есть ли владельцы комплекта MTF Light с колбами филипс? Поделитесь очучениями. В интернетах пишут, что блоки в комплекте 4-го поколения, которые куда надежнее и быстрее пятерок. Действительно так? Не стоит искать 5-е поколение?
A по сроку службы и надёжности есть разница?
для Андрей от *******.ru
Блоки 3-го поколения более надежные в сравнении с блоками розжига 5-го поколения.
Лучше просто MTF light, блоки 5 поколения у всех производителей пока выигрывают только размерами и ценой, по остальным характеристикам они пока проигрывают (скорость розжига, яркость, надежность)
Последний раз редактировалось Gergijj63, 13.01.2011 в 22:07.
13.01.2011, 22:18
да не только размерами, блоки 5ого поколения не звонятся на корпус это важно конкретно для альмер, у них от пробоя блока на массу выдвигаются омватели
Сообщение от Gergijj63
1) скорость зависит от пускового тока
2) яркость от лампочек)
3) надёжность от качества использованных компонентов
Как мы все знаем качество света зависит от оптики если она хорошая то и любой китайский гамно ксенон светит великолепно, а если оптика г то там и хелла заводская бессильна...
Последний раз редактировалось zubilo, 13.01.2011 в 22:22.
13.01.2011, 22:20
я себе заказал правда не оч дорогой но так для начала вот эти Sho-Me H7 4300K
Лампы рассчитаны на подачу напряжения более 30 кВ. Влагозащищенность коннекторов и цоколя позволяют использовать в любых климатических условиях и не требуют дополнительной гидроизоляции.
Комплект полностью подготовлен к установке (не требуется замены штатной проводки); установка осуществляется в посадочные места галогеновых автомобильных ламп.
Блоки розжига функционирует в трех различных режимах: Power Off Wait (режим ожидания), Run mode (включен), Shutdown mode (режим выключения).
Power Off Wait (режим ожидания): Когда входное напряжение ниже минимального (<7V), или выше максимального (>21V), блок немедленно переходит режим ожидания. В этом режиме блок тестирует входное напряжение. Если значение входного напряжения «попадает» в рабочую зону, блок переходит в режим Run Mode (включен/работает).
Run mode (включен): В этом режиме блок регулирует напряжение в цепи, выравнивая входное напряжение стабилизатором. В момент подачи напряжения (водитель включил ближний свет), блок поджигает лампу подачей 23kV, после поджига поддерживает свечение лампы согласно стандарту SAE О2009 или EC reg N.99. Выходное напряжение также регулируется блоком между показателем min и max.
Shutdown mode (выключение): Когда блок определяет «ошибку», он отключает питание. Ошибку может вызвать замыкание, отсутствие лампы, выход напряжения на лампе за пределы нормального напряжения или любые ненормальные условия работы лампы.
Сообщение от zubilo
Это я привел в пример слова специалиста по ксенону
Последний раз редактировалось Gergijj63, 13.01.2011 в 22:20.
13.01.2011, 22:24
шоуми фуфло ставил даже дорогие шоуми с цифромыми обанками работаю КРИВО
как раз вот из за этих
13.01.2011, 22:27
ок не дорогой комплект ксенона тогда какой посоветуешь чтоб надежность качество и безопасность
# 57
13.01.2011, 22:32
а для чего обманка вообще просто смотрю есть блоки с обманкой а есть без. Если я возьму без то смогу поставить и смогут они норм светить???
Блин нету в том магазине J-Power
Последний раз редактировалось Gergijj63, 13.01.2011 в 22:32.
13.01.2011, 22:32
Обманки для машин с системой контроля неиспарностей на цифре (фолькс ауди опель и др) у альмеры этого от родясь не было обманки нам не нужны.
13.01.2011, 22:33
J-Power качество и надежность
Блок розжига с функцией обманки и системой HDP
Цоколь ламп Н1,Н3,H4,Н7,H8,Н11,H13,H27,
9004(HB1),9005(HB3),9006(HB4),9007(HB5)
Цветовая температура 4300К,5000К,6000К
Блок розжига ксенон J-Power 2 шт.
Ксеноновая лампа MaxLum 2 шт.
Инструкция по установке ксенона 1 шт.
Гарантийный талон 1 шт.
Упаковочная коробка 1 шт.
2 300руб.
# 60
13.01.2011, 22:37
вот почему я отдельно упамянул лампы MAXLUX(корея) ибо MaxLum это китай они быстро становятся разноцветными но стоят дешевле.. на порядок
http://www.rusnewtech.ru/catalog/lampa-ksenon/147
в альмеру лучше брать лампу с 2умя язычками свет будет правильный проверено.
