# 51
24.03.2010, 13:13
Сообщение от П.А.Н.
 а я подумал, что это действительно похоже...
И какой редуктор шумит? Заднего привода?
И как алюминимевая стружка из посадочного гнезда редуктора попадет в вариатор?
ОД снимает крышку и смотрит на магниты, после этого говорит - вариатор под замену.
# 52
24.03.2010, 13:24
Сообщение от VladGor
какой редуктор шумит? - не знаю!!! как откуда что-то попадает - не знаю!
но, что то ведь шумит! и у некоторых этот "шум" вылезает наружу... замена вариатора... причину шума и замены за 2,5 года так никто и не нашел... все высказывают версии... вот и в этом случае - ОД молчит... значит есть что скрывать!..
# 53
24.03.2010, 13:44
Сообщение от П.А.Н.
Как это? Шумит мет. ремень, как гайки в ведре. Меняют пока по одной причине - обнаруживают стальную крошку на магнитах поддона, фотографируют, осылают фото, получают вердикт.
# 54
24.03.2010, 14:09
а причина возникновения этой самой "крошки"?
# 55
24.03.2010, 14:53
Сообщение от П.А.Н.
Я писал выше пост 44
# 56
24.03.2010, 15:06
У меня на малых оборотах (1000) появилась какая то вибрация,скорее даже зуд какой то и небольшой гул. И на больших оборотах, при разгоне тоже что то есть. Раньше этого не было. Нет ли связи с тем, что описано в этой теме? Эй, автор темы, откликнись.
# 57
24.03.2010, 15:10
Сообщение от Boxxer
 Ну дык коробку то целиком поменяли
Целиком, а главный + (жирный и толстый) в том, что у меня ТО60 через 3500 км, а там львиную долю сжирает замена жидкости в коробке (6000руб за 9,5 литров жидкости у ОД)
И теперь мне не надо этого делать ТО60 =24 000 -6 000 = 18 000 руб причем я тут зап части считал и получилось ОД 16 000 руб (с маслом для коробки) а у меня 7700 (без масла) Итого
24000(все ТО) - 16000 (зап части) = 8000 рублей (работа)
8000 рублей + 7700 = 15700 рублей мое ТО
Очень хотел, что бы норму.час вычли по работе с коробкой но сказали фиг......
но по любому на 8300 стоимость минус (масло+запчасти не у них)
# 58
24.03.2010, 15:13
Сообщение от NAL-32
Совсем не то......там тракторный звук на малых скоростях на передней подвеске
Обороты эт не то, совсем не зависит
# 59
24.03.2010, 15:28
У меня тракторный звук на малой скорости вообще сновья на авто, особенно на холодном двигателе или при наборе скорости. И даже слышно при сбросе газа как будто цепь болтается. На формуе это описано и мне кажется это отдельные моменты звук и стружка. А вообще, стружка...может это нормально? Где есть трущиеся металлические детали, стружка будет полюбому. Кроме того, магниты для чего в коробке? Верно, чтоб стружку собирать.Значит производитель допускает этот момент. Стружка стружке рознь. Если там стружка как после заточки карандаша в точилке для карандашей, вот это стружка. А если там металлическая пыль на магнитах. Так может это результат приработки при обкатке. Тракторный звук у меня тоже есть при разгоне например. Но не забывайте привод цепной, клапанный зазор регулируемый как на ВАЗах (стаканчики), вариатор изначально шумен. Так может паника все это? А то что ОД предложил поменять, так у меня при поиске стука в передней подвеске, когда виноваты оказались отбойники в амортизаторах поменяли ни в чем не повинные косточки, втулки, правй амортизатор...
# 60
24.03.2010, 15:45
Но ведь звук то у меня пропал, знать там действительно стружка от карандаша была
