# 5981
06.12.2017, 21:05
Сообщение от AD Patrol
 Ставил от жигулятора. Провода паял.
уже так три раза дела, паял как обычно с кислотой, но всё равно в и тоге попадаешь на хороший перебор стартера. лучьше купить на разборе.
# 5982
06.12.2017, 21:42
Сообщение от Pogarny
 Сегодня про бывал прокачивать сцепления так оно не накачивается педаль ходит в холостую.
Не могу утверждать за всех, но у моей машинки сцепление не прокачивается в прямом понимании. Если прокачивать- то рабочий не выжимается, нет хода. Только самотеком, без нажимания на педаль и только после этого появляется ход рабочего цилиндра.
Жидкость из бочка не не уходила, но завоздушивало рабочий - подклинивание РЦ + дырка в шланге. Потом замена РЦ и жидкость стала уходить из бачка - дырка в шланге. Причем одно нажатие педали - одна капля.
В Патруле жидкость может быть любого цвета, сцепление будет работать. https://www.drive2.ru/l/464798475628839393/
 @патруль.чик
# 5983
06.12.2017, 21:52
Сообщение от TRAKTORIST chg
Что подразумевается под ХОРОШИМ перебором стартёра? Почему изначально надо делать плохой?
Так то можно и новый купить.
Я за 100 т.к. 3 раза перебирал. Причина в том что тёк ТНВД прямо в стартёр. И один раз щётки говённые поставил. При этом 90% пробега это город с постоянными стартами.
10.12.2017, 18:44
Скажите петли дверные продаются может кто знает номерок?
# 5985
10.12.2017, 21:55
Pogarny, а втулки поменять религия не позволяет? соответствующая тема имеется. Втулки кулисы кпп от москвича 412 - и будет счастье , рублей за 200. Ну или токарь и кусочек бронзы. Ну или по методу Валеры Корня- на века.
С Уважением,Андрей.
# 5986
11.12.2017, 10:53
Или по моему со старыми втулками.
А то если не сильно разбито, то можно и замок отрегулировать.
11.12.2017, 20:01
Подскажите тему про петли что то я ненашол на форуме
Добавлено через 7 минут
Тему нашол спасибо
Последний раз редактировалось Pogarny, 11.12.2017 в 20:01.
05.01.2018, 06:50
Господа!
Кто подскажет, шланги радиатора ГУР какого диаметра?
Сегодня выдавило шланг по морозу, декстрон вылился весь.
# 5989
05.01.2018, 23:10
Думаю 16
С Уважением,Андрей.
# 5990
06.01.2018, 04:08
Шланги поменял, в магазине брал 10 и 12 (внутренний) на всякий случай, пригодился тот который на 10мм.
