# 5961
17.11.2017, 15:21
AD Patrol, что за ДХО?
Добавлено через 23 минуты
У меня блока походу нету на разьемах стоят перемычки
Последний раз редактировалось Pogarny, 17.11.2017 в 15:21.
17.11.2017, 15:22
Дневные ходовые огни. Уже несколько страниц за него трём.
В смысле, за разъём ибо блока обычно у нас нет.
17.11.2017, 20:46
Беда не приходит одна неуспел починить габариты , перестали включаться скорости походу чтото с цеплением вроде как выжима почти нет,житкасть в норме толька черная вся, может цылиндр какой перепускает?
# 5964
17.11.2017, 21:49
Чёрная жидкость, первый признак того что кончился какой то цилиндр, рабочий, главный, не важно, как правило главный, коррозия поверхности цилиндра, да алюминий, но кончается и он.
Жидкость Текстар не используем, так на всякий случай, с ней такие вещи происходят довольно быстро.
Сменить жидкость, прокачать, придирчиво искать запотевания и потёки жидкости.
Последний раз редактировалось Корень, 17.11.2017 в 22:43.
# 5965
17.11.2017, 22:01
Корень, рабочий потеет немного, а он перебирается или под замену? если прокачка ничего не даст куда дальше капать?
# 5966
17.11.2017, 22:41
Да, рабочий цилиндр сцепления перебирается, там нет ничего сложного.
Первое что делаем и что не отнимает много денег, это прокачка, потом лезем дальше если не поможет.
Тем более тормозную жидкость рекомендуется менять раз в два года, кто из вас - нас это делает  ?
Ремкомплект.
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=...=75&Cat=Nissan
Но я бы купил цилиндр в сборе и не парил мозгу.
Я при свапе себе цилиндр от ZD заказывал за 750 р, поставил и забыл.
# 5967
17.11.2017, 22:45
Корень, а мне от зд подойдет а есть номерок
# 5968
17.11.2017, 22:48
Зачем от ZD, там штуцер прокачки с другой стороны, на ZD рабочий цилиндр сцепления слева стоит, а RDшный справа, стало быть его не прокачаешь, ну и по креплениям чуть иной.
Спокойно смотрим и ходим по ссылке, там есть всё.
# 5969
17.11.2017, 22:51
Может и цилиндр, а может с корзиной какая беда. Проверить ход рабочего цилиндра в двоём.
Если ход короткий, то трабла в главном. Если нормальный, то печалька. Коробку откидывать придётся и смотреть.
Сообщение от Корень
Ну это можно сделать один раз на неприкрученом. В эксплуатации необходимости в прокачке нет. Да и при трубке сверху воздух будет в бачёк уходить
Последний раз редактировалось AD Patrol, 17.11.2017 в 22:51.
17.11.2017, 22:56
Я сторонник по возможности работать не вверх ногами, то же относится и к запчастям...
