# 5941
05.11.2017, 00:43
Это всё уже проверено, все в норме, комрессия тоже есть давит 28,
Добавлено через 17 минут
Это все проверенно и все работает отлично
Последний раз редактировалось kushaev, 05.11.2017 в 00:43.
05.11.2017, 19:39
Значит не судьба.
Предлагаю зазоры в клапанах проверить перед тем как ТНВД ломать и башку срывать.
08.11.2017, 15:27
Все привет! Подскажите, ГБЦ от rd28ti подойдет на rd28t?
# 5944
08.11.2017, 16:12
Хищник73, Подойдёт. Для вакуумного насоса, надо масляную форсунку, сделать. Распредвал от eti, надо, с кулачком для вакуумного насоса. Где то тема была или здесь проскакивало.
# 5945
08.11.2017, 16:41
ironborne,
Спасибо! Для друга узнаю. Не может родную ГБЦ найти
# 5946
08.11.2017, 21:43
Хищник73, Корешок, года два, может больше, проездил, без этой форсунки, всё работало. Шпильки, 4шт., крышек распредвала, укоротил, под вакуумником, чтоб клапанная крышка садилась. Ездил пока радиатор, вентилятором не разбило, в канаву с водой нырнул, лопасти разлетелись. Вроде прокладку прорвало. Голова эта у меня, сейчас, мерил прогиб, 0,35 - 0,37, по середине. Визуально бошка не потрескана, по мануалу, прогиб допускается, не больше 0,10, вроде бы.
# 5947
10.11.2017, 21:19
Сообщение от kushaev
 отказала 2я форсунка
Как определили, что не работает?
Я снимаю с трубок соединяющие пластины, беру пальцами трубку на форсунку и по ней чувствуется когда впрыск. Если не чувствуется, то наверное как и вы, ослабляю гайку на форсунке и видно как ссыт топливом.
Если у вас стук на втором цилиндре и при ослаблении трубки на 2Ф стук пропадает, то смотрите шайбу обратки. Причем по моему опыту, дырки в шайбе есть, а стук не уходит. Расковырял дырки по больше, не помогло. Поменял эту шайбу с другой форсунки и эта шайба заработала на новом месте.
2 Форсунку поменяйте с 3-6 Ф и узнаете в форсунке ли дело.
Хоть и говорят в сервисе, что чудес не бывает, но они случаются.
Победишь, отпишись.
Добавлено через 7 минут
ironborne, Андрей, на Фарпосте или Дроме не смотрели? Там на новые з/ч цены дешевле, чем на Али. https://www.farpost.ru/vladivostok/a...E4%F0%EE%E2+28
Б/у надо искать и ждать, тоже бывают в разборе. https://www.farpost.ru/auto/sell_spa...&sortBy=pricea
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 10.11.2017 в 21:29.
14.11.2017, 02:02
Сообщение от ironborne
На 4D56 печка воздушилась. Снял голову, голова (голова ровная) и прокладка визуально норм. Шлифанул голову, поменял прокладку. Тоже самое. Потом только рентген показал трещины.
А с 4D55 был случай, масло в радиатор пошло. ГБЦ винтом. Токарь даже браться не хотел и вроде сточил по моему 1,25 мм, так и не выравнял. Поставил 2 паранитовые прокладки, протянул. Через 100км. антифриз побежал снаружи ДВС. Стал протягивать ГБЦ, половина ботов не затянуты, протянул и ДВС после этого еще 5 лет бегал. Видать обжалось. Причем это единственный случай когда я ГБЦ возил токарю. Всегда точил камнем сам.
Андрей, я это к тому, чтобы не рисковать прокладкой, может ГБЦ на рентген? А потом к токарю.
 @патруль.чик
# 5949
14.11.2017, 06:11
ural-kot, Юра, то пусть хозяин решает. Я не знаю, есть у нас конторы, где рентгеном светят. Помимо этого, ещё втулки, клапана менять.
У него ещё одна голова была, её поставил.
Последний раз редактировалось ironborne, 14.11.2017 в 06:11.
14.11.2017, 10:13
Если есть магистральные трубопроводы, то и конторы есть. А то можно в больнице договориться и сделать ей скопию или просто несколько снимков в разных проекциях.
